Ergebnis 1 bis 10 von 15
17.08.2019, 22:14 #1
- 09.06.2019
- München
Sprit sammelt sich auf der Schwimmerkammer
heute ist mir aufgefallen, dass es in meiner garage unangenehm nach Benzin riecht. Dabei habe ich dann festgestellt dass sich auf der Unterseite der Schwimmerkammer ein Benzinfilm gesammelt hat (auf beiden Seiten). Hatte das schonmal jemand von euch ? Ich habe jetzt die Dichtungen der Schwimmerkammern in Verdacht.
Da ich kurz bevor ich Zuhause bin immer schon die Benzinhähne schließe und dann mit dem Restsprit nach Hause fahre, schließe ich mal den Überlauf aus. Liege ich damit richtig ? Oder hatte jemand von euch das schonmal und empfielt mir eine andere Lösung ?
Thomas
17.08.2019, 22:24 #2
AW: Sprit sammelt sich auf der Schwimmerkammer
Möglicherweise Korkdichtung hart, oder nicht sauber montiert, neue Dichtungen alles gut. Hab ich auch schon gehabt...., gab es für kleines Geld beim Händler.
Obwohl, Du machst die Hähne zu bevor Du nach Hause rollerst? Seltsam, vllt. schliesst einer der Hähne nicht mehr sauber?Geändert von R100rsfahrer (17.08.2019 um 22:29 Uhr) Grund: Ergänzung
Viele Grüße Oliver
17.08.2019, 22:38 #3
- 09.06.2019
- München
17.08.2019, 22:47 #4
Schau auch mal nach den benzinschlaeuchen direkt an den vergasern die sind auch oft porös und dann suppt es da dann leicht.besonders wenn sie übernacht steht. Gruss uwe
Grüße Uwe
17.08.2019, 22:50 #5
- 09.06.2019
- München
18.08.2019, 07:45 #6
- 05.11.2010
Servus
Aludeckel durchgerostet Lochfraß ? sieht man an der Deckelinnenseite.
Gruß Robert
18.08.2019, 12:21 #7
wenn die Sprithähne vor Fahrtende schon geschlossen sind gehe ich unter normalen Voraussetzungen davon aus, daß das Benzin-Niveau in der Schwimmerkammer unterhalb der Dichtfläche steht. wenn jetzt noch Sprit nachläuft und durchsifft ist meiner Meinung nach vorher schon etwas im Argen, Schwimmernadelventil undicht oder Schwimmer voll gesogen so daß sie zu spät schließen. Die Korkdichtung sollte natürlich trotzdem dicht halten.
Wieviel Benzin steht denn in den Schwimmerkammern, wenn Du die Schwimmerkammerdeckel abnimmst?Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
18.08.2019, 13:24 #8
- 09.06.2019
- München
Davon bin ich eigentlich auch ausgegangen, ja. Deshalb ist es für mich nicht zu erklären woher der Sprit kommt. Die Nässe ist auch nur direkt an dem Punkt den man auf dem Bild sieht fühl- und sehbar. Alles andere ist trocken...
Schwimmernadel und Schwimmer sind neu. Die Maschine ist seid der letzten Reparatur, als die Leitungen komplett erneuert wurden ca 2000km bewegt worden und hat keinen Tropfen Sprit verloren ... Das Problem ist jetzt neu seid gestern Abend.
Wie viel Sprit drinsteht, schaue ich sobald wie möglich nach. Die Maschine wurde eben noch bewegt und ist dementsprechend gerade noch etwas zu warm zum anfassen.
Ich mache dann auch gleich von beiden Kammern noch ein Foto und lad es hoch.Viele Grüße
Thomas
18.08.2019, 14:01 #9
- 09.06.2019
- München
Hallo nochmal,
anbei dir Bilder mit verbleibender Füllmenge nach dem abstellen und einmal entleert. Hoffe die sind Aussagekräftig für euch, ansonsten probiere ich gerne nocheinmal neue Bilder zu schießen.
Ich habe auch einmal beobachtet ob es, wenn die Kammern runter sind, noch weitertropft oder aufhört. Auf beiden Seiten hört es bei geschlossenen Benzinhähnen nach einiger Zeit auf zu tropfen. Scheint also nix nachzulaufen.
Fallen euch noch weitere Möglichkeiten ein, die ich prüfen könnte um herauszufinden woher der Sprit kommt ?
(Die ersten beiden Bilder sind von der rechten, die letzten beiden von der linken Kammer)Viele Grüße
Thomas
18.08.2019, 15:07 #10
Hallo Thomas
Bei mir war schon mal das eingepreßte Messingröhrchen des Schwimmerkammerdeckels an der Einpressung undicht.
Mach den Deckel mal von außen trocken, Füll ihn anschließend vorsichtig mit Benzin und stell ihn auf einem Blatt Löschpapier oder ähnlichem mal für länger ab.
Falls dort undicht, sieht man das am Papier.
Ich habe an das Röhrchen Sekundenkleber fließen lassen, danach war es wieder dicht.Gruß, der
Bilderrätsel
27.04.2024, 11:36 in Diverses
