Ergebnis 1 bis 10 von 15
28.08.2019, 22:21 #1
- 29.10.2017
Zündkerzenfarbe und Motortemperatur
habe mal eine generelle Frage.
Ich fahre eine R75 mit den PZ28 Russenvergasern. Nadel hängt im 3. Loch und die Hauptdüse ist 112. Gemischschraube ist bei 1,5 Umdrehungen. Zündkerze ist Bosch W7AC mit 4mm Abstand am Kontakt. Das Möp springt gut an (kalt und warm) und läuft auch ganz gut. Zylinderkopftemperaturen liegen links und rechts bei rund 135-150 Grad (je nachdem, wie schwer das Möp arbeiten muss). Soweit eigentlich alles gut.
Nun zum Problem. Die Zündkerzen sind am Keramikkegel schneeweiss! An der linken (vom SW abgewandt) hat sich leichte Ablagerungen aber rechts ist sie schneeweiss.
Was meinst ihr ... soll ich mir einen Kopf machen oder einfach zufahren ...
Danke für eure Hilfe
Klaus
28.08.2019, 22:50 #2
AW: Zündkerzenfarbe und Motortemperatur
Hi Klaus,
Ich kenne deine Maschine und Vergaser nicht. Korrekte Zündeinstellung setz ich mal voraus. Korrekten Wärmewert der Kerze auch.
Grundsätzlich gesprochen sind die Kerzen heute deutlich heller als in den alten Schaubildern, wo gern "rehbraun" als das Optimum genannt wird.
Kannst du mal Bilder der Kerzen einstellen?Schöne Grüße
Stephan
29.08.2019, 06:58 #3
Bau mal W6 oder sogar W5 Kerzen (alternativ NGK BP6 bzw BP7) ein. Dann besteht zumindest nicht die gefahr, dass Dir die Kerzen abschmelzen.
29.08.2019, 07:46 #4
- 29.10.2017
der Wärmewert wäre eigentlich gut für diese Maschine. Und ja, die Zündung ist korrekt eingestellt.
29.08.2019, 07:51 #5
Die Kerze sieht aus, als wenn sie noch nicht viel gelaufen hätte.
29.08.2019, 08:18 #6
- 29.10.2017
die Kerze hat so zw 50 und 100km drauf
29.08.2019, 08:26 #7
scheint fett aber sehr heiss zu laufen.
Ich würde wie von Detlef vorgeschlagen eine kältere Kerze probieren, zunächst nur um ein Vergleichsbild zu haben.Schöne Grüße
Stephan
29.08.2019, 08:34 #8
Nach 100km sind noch kaum Ablagerungen auf der Kerze. Fahre mal ein paar tausend Kilometer und schau sie Dir dann an. So kannst Du noch nichts erkennen.
29.08.2019, 08:50 #9
- 24.01.2017
- Mönkeberg
29.08.2019, 09:22 #10
Bei meiner einer sieht das so aus,
meine natürlich die dicke Berta,
und mein Brötchenholmoped!
Gruß udo
SWT #129 wird zum Cafe-Kranz...
02.05.2024, 12:48 in Umbauten
