Ergebnis 1 bis 10 von 14
09.09.2019, 19:41 #1
S-Cockpit an R80 Mono eintragen lassen
ich habe ein S-Cockpit an meine R80 Mono von 92 gebaut und stehe jetzt vor der Frage/dem Problem des eintragens.
Ich musste in dem Zusammenhang einen anderen Lenker (Fehling LN1, da ich nirgends einen /6 Lenker finden konnte) plus Bremsleitung (habe Stahlflex genommen) verbauen und habe allein damit drei Prüfer verschlissen und durfte eine Prüfung und eine Nachprüfung bezahlen. Das Cockpit wollten sie nicht eintragen, da da ein Typenschild mit BMW R-80 in der Scheibe klebt. Eigentlich muss das aber doch eingetragen werden?!
Ich habe hier im Forum den Umrüst-Katalog mit Freigaben gefunden. Meine hat ABE "A339/3*04", also in dem Katalog "A339/3 Nachtrag IV"?!
Wenn ich dann auf die Seite vom S-Cockpit gehe (RS-3), sehe ich da zwar A339/3, aber nur ohne das "Nachtrag IV". Ist das ein Problem, bzw. könnte das eins werden? Gibt es einen Umrüst-Katalog, wo meine bei dem Cockpit steht?
Vermutlich mache ich mir gerade einen zu großen Kopf, aber das war bisher relativ teuer und ich möchte vermeiden mit dem ausgedruckten Katalog wieder hin zu fahren und das nicht zu bekommen, weil der "Nachtrag IV" fehlt.
Danke und Grüße,
Malte
09.09.2019, 20:03 #2
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
AW: S-Cockpit an R80 Mono eintragen lassen
Denke schon das Du zu genau bist. Lenker eintragen
(wenn Du keinen /6 bekommst) und gut ist. Wenn die
Stahlflex ein ABE hat ist auch gut.
Es könnte sein das die Graukittel durch Nachfragen
nur verunsichert werden.
Ich frage nie wieder etwas beim TÜV....
die sagen schon wenn irgendetwas nicht
stimmig erscheint.
Aber das ist "nur" meine Ansicht.Grüße
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
09.09.2019, 21:47 #3
- 26.10.2014
- USB / HOK
Also ich habe mich beim Umbau unserer K 100 auch auf den Umrüstkatalog bezogen. Der müsste mE beim TÜV vorliegen. Deswegen habe ich nur einen Auszug vorgelegt bei der Vorbesprechung und dann war das gar kein Problem.
Alex
10.09.2019, 04:35 #4
Ich hab meine R 80 Monolever von ca. 1991 bis 2001 mit S-Cockpit und K 75 Lenker gefahren. Nichts eingetragen, nichts ausgetragen - einfach gefahren. Auch durch den TÜV.
Beste Grüße
10.09.2019, 05:46 #5
An meiner R80 BJ 88 ist anscheinend ab Verkaufshalle ein S-Cockpit verbaut, die im Schein nicht auftaucht und den TÜV noch nie interessiert hat. Ich denke, das wird als "Serie" gesehen.
Volker
10.09.2019, 07:32 #6
In den 70er und frühen 80er Jahren war das S-Cockpit bei den 247ern Bestandteil der Fahrzeug ABE. auch wenn es nicht verbaut war. Ob das auch noch bei den Monolevermodellen der Fall war, kann vielleicht der TÜV sagen.
10.09.2019, 09:18 #7
wie Detlev richtig schrieb: Es besteht eine ABE für die Baureihe 247. Die Monolevermodelle sind Baureihe 247 (ohne irgendwelche Ergänzungs-Kürzel).
Von daher kein Problem beim TÜV.
Ich hatte mit meiner R80, Bj91, mit S-Cockpit einer 100S aus irgendwann der End-70iger auch noch nie den Hauch einer Frage beim TÜV. Der TÜV sieht doch sofort, dass auch die Befestigung original und nicht gebastelt ist.
Du brauchtst auch keinen speziellen /6 Lenker. Der original kleine Lenker der Monolever-Modelle ist der Richtige und soweit mir bekannt auch identisch mit dem kleinen Lenker der /6 und /7.
Viele Grüße,
Volker
10.09.2019, 09:29 #8
Da ich auch zur Zeit mit dem Gedanke spiele mir ein S-Cockpit an meine 75/5 zu machen - geh ich recht in der Annahme das die ABE auch für Baureihe 246 gilt?
.... und, da ich es noch nicht probiert habe: weiß jemand ob der US-Lenker auch noch ins S-Cockpit hineinpasst oder schon zu hoch ist?!
Schöne Grüße,
Simon
10.09.2019, 09:40 #9
Hallo Simon,
bei ner /5 ohne Scheibenbremse geht problemlos der halbhohe BMW Tourenlenker (circa 10 cm hoch, nach hinten deutlich gekröpft). Den US Lenker kenn ich leider nicht.
Zwangspunkte sind die Lenkerarmaturen die noch unter die nach hinten gezogene Verkleidungskante passen müssen. (Das wird mit nem Bremsflüssigkeitsbehälter oben ziemlich eng).
10.09.2019, 09:51 #10
Dann werde ich vermutlich mit dem US-Lenker Probleme bekommen. Der ist 145mm hoch (und 765mm breit).
ABS nachrüsten
06.05.2024, 08:48 in Mechanik
