Ergebnis 11 bis 20 von 44
16.09.2019, 15:03 #11
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
AW: Sinnvolle Maßnahmen vor dem "Einwintern"... ?
auch gut.
Mancher möchte sich halt sorgen. Gruß, Ichs.
16.09.2019, 15:13 #12
Wenn Du den Vergaser leerlaufen läßt, kommt nach dem Winter direkt eine Ladung frischer Sprit (=mit mehr leichtflüchtigen Inhaltsstoffen) und das Motorrad wird gut anspringen.
Läßt Du die Vergaser nicht leerlaufen, dann musst Du halt länger orgeln. Bei ungünstigen Umständen (hohe Tagesamplituden durch wenig Isolierung der Behausung gegenüber draußen) riskierst Du ebenso verkleben des Restsprits.
Spannbettuch als Abdeckung ist in der Garage ideal. Kein Dreck und gute Belüftung.
Ein Erhaltungslader über den Winter ist Mist - der macht mehr kaputt als dass das hilft. Wenn Du Dauerverbraucher (Uhr, etc.) hast, dann Batterie abklemmen, und nach dem Winter wieder laden. Ansonsten braucht man nicht abklemmen.Grüße, Thomas
16.09.2019, 15:22 #13
16.09.2019, 15:25 #14
...wie oben beschrieben, allerdings ohne Bactofin.
Ich geh dann noch mit ner Flitspritze rund ums Mopped......
bevor ich ein Bettlaken drüberleg.
Aber bis dahin ist ja hoffentlich noch lange hin
KarlReal Gents dont need to speed.
16.09.2019, 15:34 #15
Volltanken, abstellen und Batterietrennschalter trennen.
Dann noch eine Portion Radglanz für die Optik. Sieht einfach besser aus wenn man im Winter in die Garage kommt.
Mehr nicht und das hat sich seit einigen Jahren bestens bewährt.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
16.09.2019, 15:59 #16
Je nach Winterlager eventuell auch mit Weissöl/Waffenöl leicht einnebeln gegen Flugrost.
Öligen Lappen in die Auspüffe und die Ansaugstutzen vor den Vergasern, ohne Luftfilter.
(Meine Haselmäuse suchen immer ein Winterlager in der Scheune)
Ölwechsel im Motor vorher, kurz laufen lassen, damit sich frisches Öl verteilt und nicht das säurehaltige in den Lagern sitzen bleibt.
Wenn schon älter auch die Getriebeöle wechseln, eventuell eingedrungenes Wasser setzt sich immer unten ab.
Bremsflüssigkeit dito, ist bei alten Dingern DOT3, was eh jährlich gewechselt gehört, dort richtet Wasser richtig Schäden an.
Oder einfach zwischendurch mal fahren, ist im Winter mit warmen Sachen richtig schön.Wenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
16.09.2019, 16:26 #17
Wichtig , im Winter kein nasses oder mit Schneematsch versautes Auto zum Motorrad in die Garage stellen.
Das bleibt draußen bis es trocken ist.Viele Grüße Fritz
16.09.2019, 19:31 #18
16.09.2019, 19:43 #19
G/S Treiber,
16.09.2019, 20:17 #20
- 26.09.2012
- Südl. Hamburg im Nordteil der Lüneburger Heide
Hallo Thomas,
kannst Du Gründe nennen weswegen eine Erhaltungsladung Mist ist ?
Soweit mir bekannt, hat ein vollst. geladener Akku (Starter-,AGM-und Gelakku) eine geringe chem. Aktivität und es bilden sich keine grösseren PbSO4 Kristalle (Sulfatierung). Moderne Ladegeräte(z.B. CTEK) regeln den jeweiligen Ladestrom im Dialog mit dem Akku. Ich lass mich gern belehren, wenn es die Lebensdauer meiner Akkus über 12 Jahre hinaus verlängert.
VG Heinz
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
