Ergebnis 11 bis 20 von 65
Thema: Blinkerhaltestange VA
03.09.2009, 22:29 #11
Passen tut das schon, was der Hofe macht.
03.09.2009, 22:36 #12Original von Karl
Könnt ich die eventünell am 06. gleich mitnehmen?
Wenn irgendwelche Banditen schon die kupfernen Dachrinnenfallrohre klauen, dann ist der Edelstahl erst recht knapp
Hauptsache, in der Wirtschaft zur Alten Bürg ist keine Krise
Und komm blos keiner mit Abwrackprämie für die AltteileEs gibt für jede gute Lösung ein Problem.
03.09.2009, 22:43 #13Original von Hofe
Original von Karl
Sbeschälle For You!
Wenn de sonst kein Vogel krichz? Hallo?
Ich sach doch: willkommen in der Anstalt.
Aber des werd scho!Real Gents dont need to speed.
04.09.2009, 11:58 #14
RE: Blinkerhaltestange VA
Hallo Hofe,
bin an einer Haltestange auch interessiert.
MicheleViele Grüße
Michele
"Nichts ist nützlich, ohne gleichzeitig auch schaden zu können."
04.09.2009, 12:33 #15
- 19.06.2009
- Schwerte
Hi.
Kannst du bitte mal ein Bild einstellen das die Halterung montiert zeigt?
04.09.2009, 15:20 #16
Da ich im Winter einige Umbauten vorhabe,würde ich auch eine nehmen.
Klaus
04.09.2009, 15:28 #17Original von Tom42
Hi.
Die Stange wird dem verchromten Original entsprechen; angebaut wirst du nur den leichten Unterschied
zwischen Chrom- und VA-Oberfläche sehen, was man durch Polieren noch minimieren kann.Gruß
04.09.2009, 15:33 #18
- 03.03.2007
Hi Hofe!
Einmal bitte!
gruß
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
04.09.2009, 16:00 #19
- 30.12.2008
Hallo Hofe,
aus gegebenem Anlass hätte ich auch gerne eine. Am Original ist am letzten Sonntag eine 1100er GS zerschellt.
Volker II
04.09.2009, 18:36 #20
Noch mal zu den Maßen:
Wie seht es mit einer verkürzten Version aus?
Meine Originalen habe ich ich alle auf Nummerschildbreite ( Saisonblech) gekürzt.
Wie steht es um den Durchmesser? Passen die 7R AluBlinker denn auch so das sie festschraubbar sind?
Bei meinen Originalen mußte ich Katzenfutterdosendeckel zum Ausgleich verarbeiten.Es grüßt aus Stormarn
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
