Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Zündschloss verkabeln
04.10.2019, 22:22 #11
AW: Zündschloss verkabeln
Nein , wurde bis dato alles mit Gummihandschuh gezündet !
04.10.2019, 22:23 #12
Schau dir mal den folgenden Beitrag an: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...+Schaltpl%E4ne
Hier solltest du den Schaltplan für dein Motorrad finden. Daraus kannst du dann sehen, wofür die einzelnen Kabel sind. Dann ergibt sich auch die Anschaltung des neuen Zündschloss.
04.10.2019, 22:28 #13
04.10.2019, 22:32 #14
War es denn defekt ?
04.10.2019, 22:34 #15
04.10.2019, 22:35 #16
04.10.2019, 22:38 #17
04.10.2019, 22:41 #18
04.10.2019, 22:45 #19
Jo, die Montage des originalen Zündschlosses ist an nicht vorgesehen Plazierungen eher schwierig, denke hieraus resultiert auch die Ursprungsfrage ?
Hoffe, du nun in der D. B . fündig geworden!
Grüße nach Arnsberg
Lutz
04.10.2019, 22:49 #20
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
