Ergebnis 11 bis 20 von 48
12.10.2019, 18:35 #11
12.10.2019, 19:04 #12
12.10.2019, 19:12 #13
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
AW: ölkontrolleuchte r100rs (1979) leuchtet beim bremsen kurz auf
drunter, darüber ist die blinker lampe...
12.10.2019, 19:24 #14
nach vorne schwappen tut das auch mit den Stegen, nur langsamer.
Deswegen mein Tipp mit dem Schnorchel.
Das mit dem Filter hat Einfluss auf den öldruck.
Wenn du 5 Bar Druck hast und er fällt beim.Bremsen drei Bar runter merkst du es nicht. Wenn du aber nur 3 bar hast weil Dir am Filter Druck flöten geht.....???
12.10.2019, 19:47 #15
Du schreibst scharf bremsen bis zum Stillstand, wie ist der Leerlauf? Wenn der Motor im Leerlauf unregelmäßig läuft, will die Öldruckleuchte auch gerne mal leuchten.
Grüße, Ton
12.10.2019, 20:07 #16
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
läuft top...
12.10.2019, 20:11 #17
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
13.10.2019, 17:40 #18
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
so, die öllampe bleibt aus beim bremsen. und ich habe wirklich alles versucht, soviele „gefahrenbremsungen“ wie ich heute macht keiner😂
und nur um zu sehen ob die öllampe wieder angeht... aber nix...
habe vorm losfahren einfach mal am stecker unten am fühler gewackelt... denke mal der ist nicht mehr so dolle. der neue ist bestellt...😅
aber hauptsache es ist weg🤘
14.10.2019, 08:11 #19
- 08.03.2016
- Dortmund
Hast Du den Ölstand erhöht??
14.10.2019, 08:17 #20
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
der fehler trat bei ölstand 2/3 zwischen min/max auf.
habe daran nichts geändert, nur am kabel gewackelt. wie gesagt, denke der fühler/kontakt ist nicht der beste gewesen.. mache ich jetzt neu und dann sollte es das sein...
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 22:53 in Umbauten
