Ergebnis 1 bis 10 von 17
13.11.2019, 21:56 #1
Ladelichtkontrollleuchte 12 Volt 3 Watt
ich bin bei meinem Mopped am Kabelbaum stricken und Lampen anschließen.
Ich habe momentan für die Ladekontrolleuchte eine 12 Volt 4 (!) Watt Glühbirne zur Verfügung. 3 Watt ist bestellt.
Aber interessehalber mal die Frage:
Kann ich die Ladelichtkontrollleucht mit 4 Watt eingebaut lassen?
Lädt die Lima trotzdem vernünftig? Oder funktioniert das System Lima/Batterieladen nur zu 100% mit der 3 Watt Glühlampe?
Danke fürs Schlaumachen.
Caddytischercaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
13.11.2019, 22:49 #2
AW: Ladelichtkontrollleuchte 12 Volt 3 Watt
Kannst Du drinlassen. Der Wert ist unkritisch, bei Guzzi arbeitet die gleiche Lima mit einem 1,2Watt Birnchen.
17.11.2019, 20:22 #3
Heißt also, Hauptsache es fließt ein Erregerstrom zur Lima.
Danke für den Input.caddytischer, Claus
17.11.2019, 22:37 #4
Ja, ich hatte mal, da nix anderes zur Hand, einen hundertzwanzig-Ohm Widerstand eingebaut, ging genauso.
19.11.2019, 15:08 #5
Ein Stück Draht
hi,
es geht auch ganz niederohmig. Ein Stück Draht hat aber den Nachteil, dass der Generator versucht über D+ das Fahrzeug mit Strom zu versorgen.
hi Hi lmar
19.11.2019, 19:32 #6
Man sollte sich einmal fragen,warum bei Drehstromlichtmaschinen in den meisten PKW und Motorrädern eine Glühlampe mit 12Volt und 3 Watt Leistung verbaut ist.Na,klingelt`s.
19.11.2019, 19:56 #7
Hallo Koelsch,
muss ich mir jetzt Gedanken machen, weil ich momentan 12 Volt 4 Watt Glühlampe verbaut habe.
Zum jetztigen Zeitpunkt habe ich keine 12 Volt 3 Watt Glühlampe.
Mitgenommen habe ich, dass bei der 4 Watt Ausführung auch ein Erregerstrom erzeugt wird und das die Lima Ladestrom erzeugen wird.
Aussage war auch, Hauptsache es wird ein Erregerstrom erzeugt, siehe Guzzi mit 1,2 Watt Glühlampen.
Das mit den Drähten tue ich in die Kiste, mal was zum Schmunzeln.
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
19.11.2019, 20:03 #8
20.11.2019, 10:08 #9
20.11.2019, 10:53 #10
Der User koelsch scheint mir beinahe sowas wie der Bruder vom User MKM900 zu sein. Alles wissen, aber nur mit Anspielungen und Fragen hantieren. Schade...
Plötzlich 2L Getriebeöl
