Ergebnis 41 bis 50 von 60
Thema: Welches Blinkrelais für LED
03.12.2019, 15:49 #41
06.12.2019, 17:37 #42
Komfortblinkgeber
hi,
#39 & #40
ich habe mal das Schaltbild gesucht und über die Aufgabenstellung nachgedacht.
das Ergebnis
hi Hi lmar
07.12.2019, 10:34 #43
10.12.2019, 15:50 #44
Eingänge
hi Udo Karl,
zu erst mal, meine Antworten dauern meist etwas, da ich nicht täglich im www bin.
von oben:
15a
Kupplung
Blinkleuchte links²
Blinkleuchte rechts²
Blinkertaster links³
Blinkertaster rechts³
TA ist der Anschluss am Transistor
31 Masse ist im Schaltbild nicht als Anschluss vorhanden.
² ³ rechts und links können vertauscht werden.
Die Kabelfarben und Klemmenbezeichnungen sind aus dem Schaltplan am Blinkgeber. Kupplung ist das braun-gelbe Kabel von der Kupplung zum Anlasserrelais.
hi Hi lmar
11.01.2020, 18:57 #45
AW: LED und Glühlampen
Moin aus Dithmarschen!
Ich bin hier im Forum schon länger angemeldet, melde mich aber was selten.
An meinem 100 GS-Gespann habe ich die gleiche Konstellation wie Werner (den ich persönlich vom Eisarsch kenne und mit dem ich eben telefoniert habe ). Mit einer Ausnahme. Ich habe auf meinem Velorex-Gestell 2 Aufsätze; einen 700 Velorex mit 2 normalen Bilnkern und ein Reise-Enduro-Beiwagen mit einem LED-Blinker (wie bei Werner). Diese Beiwägen kann ich innerhalb von 5 Minuten tauschen.
Aus diesem Grund hätte ich die Lösung (schnelle Blinkfrequenz) gerne an dem Endurobeiwagen. Hier habe ich eine Verteilerdose mit Lüsterklemmen.
Meine Idee ist jetzt, einen Widerstand (ich hab´mal was von 1 Ohm gehört) paralell zur Blinkerleitung einzubauen. Soll heißen: eine Seite vorn in die Lüsterklemme, die andere hinten.
Das wäre für mich leicht zu bauen und ich müsste beim Beiwagentausch nicht auch noch das Blinkrelais mit tauschen.
Nur: Würde meine (vermeindliche) Lösung auch funktionieren?
Grüße aus Heide
Jens
11.01.2020, 19:10 #46
AW: Welches Blinkrelais für LED
Du musst für jede LED Lampe, oder besser gesagt für jede fehlende Glühlampe den Widerstand der Glühlampe nachbilden. Das wären dann 6,8Ohm 21Watt je Blinkbirne.
Besser wäre ein lastunabhängiges Blinkrelais.Grüße,
12.01.2020, 18:00 #47
Ich würde die Lösung halt gerne am Beiwagen postieren.
Deshalb meine Idee.
Stellt sich die Frage: Geht das so und was für ein Widerstand?
Gruß Jens
12.01.2020, 18:06 #48
Der Widerstand muss parallel zur Blinkleuchte sitzen, also ein Kabel an masse und das andere an die Lampe.
12.01.2020, 18:16 #49
Ah, also so...?
Gruß Jens
12.01.2020, 18:19 #50
Richtig. Der Wert steht 3 Beiträge weiter oben.
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
