Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zylinderkopf R 60/6
07.12.2019, 10:39 #1
Zylinderkopf R 60/6
Hallo, kann mir vielleicht jemand sagen ob der Zylinderkopf einer R 80 ca. Bj.80 auf eine 60/6 Bj.73 passt ? Auspuffgewinde?
Mfg hastra
Beautiful Mechanical WonderDrosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
07.12.2019, 12:07 #2
Zylinderkopf R 60/6
Mfg hastra
07.12.2019, 12:57 #3
AW: Zylinderkopf R 60/6
Passen tut er, nur wird der Motor das nicht überleben (Klingeln). Du solltest dann auch 800er Zylinder dazu bauen.
07.12.2019, 12:59 #4
Auspuffgewinde passt. Quetschkante allerdings nicht. Auf angepassten 800er Zylindern wiederum kein Problem.
07.12.2019, 13:29 #5
jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
Was geht ist ein R80 Zylinder mit einem R60 Kopf sogar ohne Anpassung wenn entsprechende Fußdichtung verbaut wird.
Da der R80 Kopf einen Größeren Schraubstutzen am Einlass hat geht zumindest nicht der 26er Schiebervergaser dran.
Ein wenig mehr Info zur Konfiguration wäre nützlich
http://www.3ddd.eu
07.12.2019, 13:43 #6
Möchte ja 26er (R65) Gleichdruchvergaser verbauen, darum der Umbau, hab auch noch 2 80er Köpfe zuhause.
Mfg hastra
07.12.2019, 14:08 #7
08.12.2019, 13:14 #8
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich könnte Dir 600er Zyl.-Köpfe mit passenden Stutzen für die R65 Vergaser anbieten.
Das gab es mal für die R60/7
Suche Kopie/Scan von ABe/Gutachten...
12.05.2024, 20:49 in Umbauten
