Ergebnis 21 bis 30 von 41
31.12.2019, 18:07 #21
AW: Bremsleistung 4-Kolbenzange von Marzocchi M1 mit 260mm Bremsscheibe
31.12.2019, 18:21 #22
Der frühe Vogel fängt den Wurm......
doch die zweite Maus bekommt den Käse....
31.12.2019, 19:57 #23
- 28.08.2016
- Dülmen
Natürlich bremst eine 4-Kolbenzange besser und lässt sich besser dosieren, weil sie eine etwas größere Belagfläche hat.
nööö
Variable Größe bei einer Scheibenbremse ist ausschließlich der Bremsdruck.
Nehmen wir an, dass eine große Belagfläche den Bremsdruck X/mm2erfordert.
Eine halb so große Belagfläche ermöglicht bei gleichem Krafteinsatz am Bremshebel einen doppelt so großen Druck (Druck und Fläche verhalten sich umgekehrt proportional)
Preisfrage: welcher Druck lässt sich besser (feiner) modulieren?
- der von Null bis X ?
oder
- der von Null bis 2X ?
31.12.2019, 20:07 #24
31.12.2019, 23:57 #25
- 28.08.2016
- Dülmen
das eine im Durchmesser größere Bremsscheibe besser* bremst, liegt am höheren Bremsmoment - Hebel=Radius x Bremskraft am Sattel.
(siehe beispielsweise die extreme Scheibenkonstruktion einer Buell)
Das hat aber absolut Nichts mit der Anzahl der Bremskolben zu tun!
Die gesamte Bremsenergie wird in Wärme (Reibung) umgesetzt und diese Wärme muss überwiegend über die Scheibe an die Umgebung abgegeben werden. Auch das ist vollkommen unabhängig von der Anzahl der Bremskolben.
*nachteilig ist die höhere und weiter außen liegende rotierende Masse
01.01.2020, 00:25 #26
01.01.2020, 09:23 #27
- 28.08.2016
- Dülmen
Jedes Ding hat 2 Seiten
http://www.cco-classicracing.de/moto...ederte-massen/
01.01.2020, 09:52 #28
01.01.2020, 10:31 #29
01.01.2020, 10:35 #30
Frohe Neues!
Ich versuchs mal so,- Formel is mir kompliziert
Du tauscht deinen alten Sattel gegen einen mit doppelter Belagfläche.
Der Pressdruck pro mm2 halbiert sich.
Bremsleistung sollte dann die gleiche sein.
Jetzt hast du ne Bärenpranke und verdoppelst den Druck auf den HBZ.
Dann hast du auch ne bessere Bremsleistung.
Oder du hast keine Bärenpranke, dann kannst du den Hbz verkleinern um höheren Druck zu erzeugen, erkaufst das aber mit grösserem Handhebelweg.
Gruß, Axel
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 21:30 in Umbauten
