Ergebnis 21 bis 30 von 51
Thema: Verdichtung erhöhen
28.12.2019, 18:56 #21
- 26.10.2014
- USB / HOK
28.12.2019, 19:57 #22
AW: Verdichtung erhöhen
schaut doch nicht so schlecht aus.
28.12.2019, 20:29 #23
- 26.10.2014
- USB / HOK
Ja, deutlich besser als befürchtet. Bin wohl noch rechtzeitig dran
Alex
28.12.2019, 20:42 #24
Wieviel km sind die jetzt in der aktuellen Konfig gelaufen? Aber ich stimme Ulli zu, da gibt's schlimmeres (nach 10tkm, und hier war ÖV ca. 0,5l/1000).
28.12.2019, 20:43 #25
Hallo Alex,
hast Du bei der Messung 0,8l auf 1000km immer Öl auf Max am Ölstab aufgefüllt? Hatte auch mal Ölverbrauch von ca. 0,4l auf 1000km, da sahen die Köpfe aber wesentlich schlimmer aus. Wenn Du immer auf Max auffüllst bläst es das Öl geradeso raus.
Hat aber alles nichts mit Mehrleistung zu tun.
Liebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
28.12.2019, 20:50 #26
- 26.10.2014
- USB / HOK
Wieviel die gelaufen sind weiß ich nicht. Insgesamt ca 55Tkm
Öl habe ich in der Regel bis ungefähr Mitte aufgefüllt
Alex
28.12.2019, 21:50 #27
Da bin ich mal gespannt. Sind das die kurzen Zylinder/Kolben?
Liebe Grüße RalfGeändert von ölfuss (28.12.2019 um 21:51 Uhr)
28.12.2019, 22:28 #28
- 26.10.2014
- USB / HOK
28.12.2019, 22:35 #29
Hallo Alex, das sind die langen. Die dürfen doch niemals nach 50 000km verschlissen sein. Da tippe ich eher auf die Köpfe.
Bohrungen 97mm sind 1043ccm bei Serien Hub also Serien Kurbelwelle.
Liebe Grüße RalfGeändert von ölfuss (28.12.2019 um 22:37 Uhr)
28.12.2019, 22:39 #30
- 26.10.2014
- USB / HOK
Danke. Zylinder und Laufbild sehen auch noch richtig gut aus. Wie geschrieben. Köpfe werden überholt.
Alex
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
