Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Lenkeranschlag 100 RS
01.04.2020, 20:33 #1
- 09.11.2011
Tach zusammen,
ganz gegen den Trend baue ich an eine nackte 75/7 eine Rs verkleidung an. In der Umbauanleitung steht, dass der Lenkeranschag am Rahmen mit 6,5 mm durchbohrt und eine 6 mm Schraube verbreitert werden soll.
Da bleibt von dem Knubbel ja nicht mehr viel stehen.
Weiss jemand vielleicht, wie dick der Anschlag bei einer 100 RS original ist?
Vielleicht gibts ja auch andere Lösung um den Lenkeinschlag zu begrenzen.
martin
01.04.2020, 20:43 #2
AW: Lenkeranschlag 100 RS
Nimm doch statt M6 eine M4 oder M5. Dann bleibt auch mehr "Fleisch". Die sollen ja nicht viel aushalten.
Friedel
01.04.2020, 21:41 #3
- 30.10.2007
Der Lenkanschlag ist bis auf die Bohrung identisch. Bohr doch 6mm statt 6,5. Das reicht auch.
02.04.2020, 08:10 #4
02.04.2020, 08:30 #5
- 17.04.2007
02.04.2020, 12:02 #6
Geändert von kat (02.04.2020 um 19:59 Uhr)
Gruß aus der Südheide
Thomas
02.04.2020, 12:58 #7
- 30.10.2007
Der Anschlag ist 10mm hoch und 16mm breit.
Die Querbohrung Ø6 ist von vorne 6mm und mittig zu oben/unten (= 5mm).
Das dürfte wohl reichen. Wenn Du bohrst achte auf parallelen Verlauf der Bohrung. Sicherheitshalber bohrst Du von beiden Seiten zur Mitte.
02.04.2020, 19:32 #8
- 09.11.2011
!A, vielen Dank für eure Mühen. ich hoffe ich kann mich mal revanchieren.
Ich hatte trotzdem Schiss so ein Loch zu bohren und habe mich für eine ähnliche Lösung wie die von Rudi entschieden mit einem U-Profil. Scheint zu klappen.
jetzt habe ich vorhin mal das Geweih, den Lenker und die Griffe montiert. Das ist ja so was von eng ! Vielleicht habe ich auch den falschen lenker. Der ist nur 54 cm breit. Ist das überhaupt der richtige? Dürfte ich euch nochmal bemühen um die Lenkerbreite zu messen?
Sonst brauche ich einen RS-Lenker und die Prallplatte...
Vielen Dank !
02.04.2020, 19:55 #9
- 01.10.2019
- Fuchstal im Allgäu
rs lenker und prallplatte und instrumentenhalter lang haett ich da
gebe ich für lau ab
ich brauch platz im keller
02.04.2020, 20:14 #10
- 09.11.2011
Das ist ja der Hammer. Vielen Dank , da mag ich nicht nein sagen. dann könnte es ja doch noch was werden mit meinem Umbau in der Homeoffice-Zeit !
Dafür gibts eine Spende ans Forum !
Alles andere als PM
Kennt jemand diese R65?
13.05.2024, 22:42 in Diverses
