Ergebnis 21 bis 30 von 35
04.03.2020, 10:04 #21
AW: Ölkühler entfernen an einer R80
Loß en nor maache - versooch maach klooch
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
04.03.2020, 10:33 #22
- 26.11.2009
Kein Ahnung warum ich immer nen Bobber oder Brat vor Augen hab wenn ich mir das Moped vorstelle .
Ralf
04.03.2020, 15:27 #23
das Rohr ist eingeklebt und sooo einfach nicht raus zu kriegen. Notfalls muss die Ölwanne runter und dann mit viel Wärme von unten! Das kurze Rohr muss ebenfalls eingeklebt werden, es könnte sich u.U. durch Vibrationen lösen. Ich empfehle Dir die Bypass-Lösung, weil Deine Schrauberqualitäten für größere Operationen m.E. nicht ausreichen.
Gruß aus dem Taubertal
EckeGeändert von Schramm (04.03.2020 um 15:29 Uhr)
04.03.2020, 17:50 #24
Der empfohlene Bypass passt nur bei den Ölfilterdeckeln wie R100 GS u. R 100R ohne Thermostat.
Für "mit Thermostat" gibt es ein kurzes Bypass-Schlauchstück.Viele Grüße Fritz
04.03.2020, 18:34 #25
04.03.2020, 18:53 #26
- 28.09.2007
- B.W
Hast Du einen Ausdreher für das Rohr?
Das Mantelrohr kostet Dich 38€
Manfred
04.03.2020, 19:23 #27
Ich habe damals beim Umbau das kurze Rohr mit einem bearbeiteten stärkeren Flacheisen und Gripzange ohne Probleme raus bekommen.
Vielleich hat das aber auch der Stifte-Verstemmer eingebaut.Viele Grüße Fritz
04.03.2020, 20:11 #28
- 05.07.2016
Also ich konnte das Rohr jetzt Probleme entfernen. Saß zwar etwas fest aber mit nem großen Schraubenzieher und etwas Kraft kein Problem
Ich werde das jetzt einfach abschneiden einen passenden Filter und Deckel kaufen und gut.
Übrigens die Bypass Lösung funktioniert bei mir nicht da ich ein Thermostat verbaut habe.
04.03.2020, 20:26 #29
05.03.2020, 09:44 #30
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Sorry, aber was soll der Quatsch. Man zerstört doch nicht ohne Not ein Oldtimer-Teil, dass man nicht mal so eben an jeder Ecke kaufen kann.
Es gibt - auch hier - Leute, die an ihrem Boxer einen Ölkühler nachrüsten. Da könnte man doch das Problem durch einen schlichten Tausch lösen; nur mal so als Anregung.
Werner
HPN-Thermostat funzt nicht
06.05.2024, 23:24 in Mechanik
