Ergebnis 1 bis 10 von 24
16.03.2020, 16:14 #1
Bezugsquelle für Öle und Filter
hab meine BMW R80 BJ87 ja vor kurzem erworben, nun möchte ich mal das Öl bei folgenden Bauteilen wechseln, hoffe hab nix vergessen oder zu viel
Ölwechsel Hinterradantrieb
Ölwechsel Gelenkwelle
Ölwechsel Schaltgetriebe
Kann mir jemand einen Shop empfehlen wo man das ganze Zeugs bestellen kann und einen Tipp welche Art von Öle am besten ist?
Grüße und vielen Dank Patric
16.03.2020, 17:54 #2
AW: Bezugsquelle für Öle und Filter
Tante Louis 75W140 GL5 von Procycle. Rein und fertig. So mache ich das zumindestens bei meinen. Erfahrungen meiner Seits?! Funktioniert gut.
Wichtig ist: GL5 muss es sein und um 90 herum. Gibt auch einige Freds schon.Geändert von Qchn (16.03.2020 um 17:58 Uhr) Grund: Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Qchn
16.03.2020, 19:31 #3
Vorgeschrieben ist SAE 90 (GL5) und nix anderes. Bessere Schaltbarkeit (Kraftaufwand am Schalthebel) bekommt man meist mit einem SAE 75W140 (auch mit LS = Limited Slip). Die Marke ist unwichtig, diese Öle sind gut standardisiert.
Zur Zeit fahre ich im Getriebe sogar ein SAE 75W80, was auch wunderbar funktioniert. Das Öl hatte ich vom Auto (BMW, Schaltgetriebe) übrig und wollte es nicht wegwerfen. Beim nächsten Wechsel werde ich ATF III ausprobieren, das bei vielen älteren Mercedes als Schaltgetriebeöl verwendet wird. Das ist aber keine Empfehlung, sondern Neugier.
Ich werde berichten._______________________
16.03.2020, 19:50 #4
- 18.02.2019
Hmmm.... ATF entspricht etwa einem SAE 10 Öl, kommt mir reichlich dünn vor (für ein Getriebe, das nicht explizit dafür ausgelegt ist). Bin gespannt auf Deine Erfahrungen.
Ich verwende Fanfaro GL5 75W-140 vollsynthetisch. Kostet in Kleinmengen (1l) knapp über 5€, in größeren Gebinden zwischen 3 und 4€/l. Hab heute Ölwechsel gemacht, das Zeug kam ganz leicht trüb aus Achsantrieb und Getriebe. An den Ablasschrauben ein kleiner Bart aus Metallflaum. Macht einen guten Eindruck.
16.03.2020, 20:18 #5
Nimm einfach die Öle die der Hersteller (BMW) im Handbuch vorschreibt.
Günstig bekommst du die hier :
https://www.motor-oel-guenstig.de/se...x=225.00&f=337
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
17.03.2020, 08:08 #6
sämtliche Verschleißteile, Filter, Bremsbeläge, Bremsscheiben auch Zubehör, wie Koffer, Auspuffanlagen bei.
https://www.ks-parts.de/
Beste Preise, schnelle Bearbeitung, immer sehr freundlich - bin damit sehr zufrieden!
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
17.03.2020, 10:25 #7
17.03.2020, 10:31 #8
...und vergiss beim Bestellen nicht, dass du das Altöl auch wieder loswerden musst. Nicht jede Kommune ist entsprechend entgegenkommend.
Gruß Bernhard
17.03.2020, 10:57 #9
Ich bestelle diese ganzen Wartungsmaterialien (Filter aller Art, Bremsbeläge, Kurbewellendichtringe etc....)immer bei den größeren Autoteileversendern (moto integrator, Carondo, Autodoc)..Die Preisunterschiede sind teilweise eklatant..
17.03.2020, 11:08 #10
- 08.01.2016
- Rhein / Main ( F-Da-Of )
Du kannst gerne auch mal hier im Shop schauen, es gibt auch telefonische Beratung
https://gratenau-werkstatt.de/
Viele Grüsse
RalfViele Grüße an alle, Ralf
rechtsschreibefehler mache ich nur zur allgemeinen belüstigung !
Ein Mensch definiert sich nicht durch Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., sondern NUR durch sein Tun und Handeln
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 22:53 in Umbauten
