Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Tausch Vergasermembran R75/6
31.03.2020, 21:31 #1
gibt es hier eine gute, bebilderte Doku zum Wechsel der Vergasermembranen?
Möglicherweise finde ich diese schlichtweg nicht ..
Vielen Dank im Voraus !
Marvin
31.03.2020, 21:41 #2
AW: Tausch Vergasermembran R75/6
schaust Du hier
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...kvergaser-BingViel Spaß
Christian
31.03.2020, 21:45 #3
31.03.2020, 21:48 #4
- 31.03.2010
- oberhausen
Hast ne PN, wusste nicht ob ich die Seite einfach einstellen kann.
31.03.2020, 22:26 #5
- 10.07.2016
ist eigentlich ganz einfach da die Membrane Nasen haben die in die passenden Vertiefungen am Schieber und Gehäuse kommen.
- Deckel Runter
- Schieber entnehmen
- den Klemmring Abschrauben ( die vier Schlitzschrauben)
- Membran runter
- neue Membran aufsetzen auf Position der Nase achten
- Ring aufsetzen und fest Schrauben
- Schieber wieder einsetzen, auch hier wieder auf Position der Nase achten.
- Deckel wieder drauf
Fertsch
P.S. in einer Hand den Schieber halten mit der anderen Schrauben, so kann der Nadel nix Passieren.
Viel Erfolg
01.04.2020, 00:59 #6
Ich übersetze Dein obiges Posting mal.
„Danke für das Verlinken der Anleitung zum Überholen der Bing Gleichdruck-Vergaser. Das Benutzen der Suchfunktion und/oder die Verwendung der Systematik des Aufbaus der DB hätte mich zwar auch zu diesem Ziel geführt, aber dazu hatte ich gerade keine Lust.
Blöderweise hat das verlinkte, zielführende Dokument 52 Seiten. Um die vier für mein Problem einschlägigen Seiten aus dieser Anleitung selbst zu extrahieren, müßte ich ja alle (!) 52 Seiten lesen – oder mindestens (!) das Inhaltsverzeichnis: HILFE!
Kann mir das jemand mundgerecht aufarbeiten, damit ich höchstens die vier einschlägigen Seiten lesen muß?”
Weia,
01.04.2020, 07:39 #7
03.04.2020, 08:49 #8
Also denn: waren 40er Vergaser, dürfte aber gleich sein
Vergaserdeckel mit passendem Schraubendreher gelöst.
Vergaser aus den Ansaugstuzen genommen
Chokehebel am Vergaser demontiert (SW 11)
Gaszughebel gelockert (SW 11) bis sich der Bowdenzug entfernen ließ
Deckel ab
Feder beiseite
Gasschieber mit Membrane heraus
Haltering mit passendem Schraubendreher entfernt
Membrane gewechselt (uffpasse auf die Nase der Membrane)
Ring befestigt
Gasschieber wieder eingesetzt (uffpasse auf die Nase der Membrane)
Deckel drauf (schrauben leicht angezogen (uffpasse auf die Nase der Membrane))
Gaszug wieder eingehängt+Hebel angezogen
Chokehebel befestigt
Vergaser am Motor+Luftfilter befestigt
Schrauben am Vergaserdeckel festgezogen.
Die Schrauben am Vergaser waren sehr fest und "vermurksen" sehr schnell, deswegen unbedingt passender Schraubendreher
Keine Einstellarbeiten an den Vergasern nötig !
Gruß LarsGeändert von larsel (03.04.2020 um 08:50 Uhr)
03.04.2020, 09:25 #9
Geht bei eingebauten Vergasern auch.
03.04.2020, 09:57 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:09 in Mechanik
