Ergebnis 1 bis 10 von 40
Hybrid-Darstellung
05.04.2020, 11:36 #1
- 10.11.2017
- MUC
Anschlussprobleme Silent Hektik & Lima
Hallo Zusammen,
eigentlich dachet ich, Elektrik liegt mir, aber ich komme gerade nicht weiter. Meine 1985er Monolever bekommt einen eigenen Kabelbaum, betriben mit einer D-Box und ich blicke gerade nicht mehr durch die Verkabelung der Lima, des Reglers und der Zündbox, U, V und W sind klar.
https://www.silent-hektik.de/B_PB5FH_34.pdf
Würde mich über Eure Unterstützung sehr freuen:
Lima Verkabelung:
DF geht auf DF(+) am Regler Controller
D- geht auf Masse oder bleibt frei?
Y bleibt frei
Regler Controller
Batt + geht ungesichert auf die Batterie Plus
Masse geht über das Gehäuse
DF(+) geht zur Lima
D +3W
Hier kommt mein Strom an, der in die Hauptsicherungder 30A geht?
Dann weiter über das Zündschloss abgesichert an die Verteiler (D-Box, Rücklicht, etc) geht?
In diese Leitung kommt der Ersatzwiederstand LKL parallel?
Zündbox:
Grau: Da steht DZM auf der Box, kommt da das DZM Signal an oder an Zündspule -?
Rot: geht an die Zündspule +, an ZS Plus kommt Klemme 15 an?
Blau: Geht an Masse Motor
Grün: Bei Singlespark ohne Belegung
Schwarz: Geht an Zündspule -Beste Grüße und allzeit gute Fahrt
05.04.2020, 12:11 #2
05.04.2020, 15:43 #3
- 10.11.2017
- MUC
AW: Anschlussprobleme Silent Hektik & Lima
Lieber Hans,
recht herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Habe das Motorrad gebraucht gekauft, die SH Anleitung Hallsensor stammt vom 6. Juli 2011, kann man aber nicht downloaden auf der sch..... SH Seite
Sorry
Plan im Anhang
Zündbox
Grau DZM? Das DZM Signal kommt doch von Klemme - an der Spule?
Y bleibt frei -> Ja, d.h. dieses Mehrpotential der Leistung der LiMa wird durch den SH-Regler nicht genutzt
Kann man da was tricksen?
05.04.2020, 18:58 #4
Y-Anschluss: Ja, dazu benötigt man aber 2 weitere Dioden. SH ist der Meinung, dass das nichts bringt. Ich werde es auf Prüfstand mal nachvollziehen ...
DZM: Ich kann mit den Bezeichnung leider nichts anfagen, denn die Zündspule wird von 1 versorgt. Vielleicht ist das ein DZM-Ausgang für den Drehzahmesser, der nicht die hohen Spannungsspitzen der Zündspulen verträgt. Wie gesagt, ohne Unterlagen leider Spekulation.
Wenn du die Anleitung hast: den Teil Einscannen oder abfotografieren und hier einstellen.
05.04.2020, 19:10 #5
Moin Matthias,
anbei mal ein Schaltplan mit dem gesamten SH - Geraffel.
Eventuell hilt es ja bei der Findung.
Jürgen
Habe noch mal ein Schaltplan vor der Doppelzündung angehängt (Wasserzeichen)Geändert von Jürgen (05.04.2020 um 19:24 Uhr) Grund: Schaltplan angehängt
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
05.04.2020, 19:12 #6
- 10.11.2017
- MUC
Lieber Hans,
sehr gerne, siehe Anhang.
DZM grau steht nur auf der Box, nicht im Plan
Könntest Du BITTE BITTE mal über meinen Schaltplan schauen, ein Post vorher?
SH schreibt 33 Ohm und nicht 47 Ohm ohne LKL?
DankeBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
R80 G/S (50PS) mit Führerschein A2...
10.05.2024, 10:13 in Restaurierung
