Ergebnis 1 bis 10 von 17
05.04.2020, 16:30 #1
Bremssattel Ate 38mm, BMW R90S
kann mir hier jemand weiterhelfen? An meinen Bremssättel Ate 38mm fehlen jeweils ein Distanzstopfen. Denke es ist eine Art Kunsstoff, auf jeden fall kein Metall. Gibt es sowas als Ersatz, oder kann man da was aus Messing oder ähnlichem drehen lassen und einkleben? Oder hat jemand sowas rumliegen?
Bin für jeden gutgemeinten Rat dankbar.
Bojan Herbst
05.04.2020, 16:55 #2
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Bremssattel Ate 38mm, BMW R90S
Hallo, kann mich erinnern, dass hier schon mehrfach diskutiert wurde, ob man die nachfertigen könnte. Hast Du mal die "Suche" Funktion bemüht? Oder in der Datenbank gestöbert?
Gruß Egon
05.04.2020, 17:05 #3
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Hab mal in einem alten /5-/6-Behelfskatalog von 1986 nachgesehen, die Stopfen gab es damals schon nicht als Ersatzteile. Welchen Durchmesser und welche Tiefe haben denn die Bohrungen?
05.04.2020, 17:19 #4
nein, habe noch nicht gestöbert werde jetzt mal nachschauen ob was zufinden ist.
Der Durchmesser ist 12mm, Tiefe 6mm. Es wäre kein Problem so ein Teil nachzumachen nur aus welchem Material?
Gruß Bojan
05.04.2020, 17:50 #5
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Bojan,
habe den Beitrag gefunden, https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...klapperproblem
Denke das hilft Dir weiter.
Gruß Egon
05.04.2020, 18:22 #6
Hi Egon,
Danke für den Link. War interesant zu lesen. Doch aus welchem Material die Dinger sind war nicht zu erfahren. Ich mach da einfach mal welche aus hartem Kunststoff und probier mal aus wie lange die
halten. Habe da einiges zur Auswahl.
Gruß und einen schönen Sonntag noch. Bleibt alle gesund!!
Bojan
05.04.2020, 18:37 #7
- 07.02.2010
- Rheinhessen
auch wenn kein Ergebnis, aber eine Erkenntnis, es war meistens schon einmal da und die "Suche" Funktion ist Gold wert.
Schaue mal ob Du etwas passendes findest und hänge es an den alten Beitrag an.
Gruß Egon
06.04.2020, 07:37 #8
ich würde einen PTFE (Teflon) Rundstab nehmen, z.b. diesen
https://www.ebay.de/itm/PTFE-Teflon-...AAAOSwMvxc9-zaGruß
Volker
06.04.2020, 10:13 #9
danke für die Anregungen und Tips. Volker so einen Teflon Rundstab werde ich mir besorgen. Habe zuhause nur graues Material aber auch ziemlich hart. ich probier es mal mit beiden mal sehen was besser ist. Ist ja gleich gedreht.
Bojan
14.04.2020, 18:06 #10
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
