Ergebnis 31 bis 40 von 172
09.04.2020, 11:04 #31
AW: 20W50 Fanfaro oder Mannol noch geeignet für 2V-BMWs?
Bei dem Stößelpitting glaube ich auch eher an Probleme des Materials bzw. wenn kein Schalenhartguss eben deren Wärmebehandlung als an Zinkmangel im Öl.
Ich werde mal meinen langjährigen Lieferanten Wunsch-Öle kontaktieren, warum die ein 20-50er Öl für Klassiker mit Bezeichnung US und erhöhtem Zinkgehalt neu im Programm haben und wofür das denn genau gut sein soll.
Erwähnt wird ein Verschleißschutz der Nockenwelle und der Hydrostößel.
Warum dann speziell für die US-Fahrzeuge, nur wegen der Hydros?
Die sollen mal was dazu sagen, ist ein kleinerer Ölmixer aus dem Düsseldorfer Raum der noch ohne Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit was sagen kann.
Gruss vom Frank, der keine Chips isst und lieber Baumarktöl jährlich wechselt als Hightechöl 5 Jahre lang im Motor zu lassen bis die Laufleistung erreicht ist.Wenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
09.04.2020, 11:41 #32
- 26.11.2009
Moin
Speziell für Ami Autos vermutlich weil das da schon immer Thema war .
Die schütten traditionell ZDDP in größeren Mengen in ihre Motoren . Da die mit ihren alten Stoßstangenmotoren ja immer noch Motorsport treiben .
Ob das alles ein Marketing Gag oder langjährige Erfahrungen des Motorsports sind würde mich auch brennend interessieren .
Allerdings vertrau ich dem geschriebenen Wort im Netz da nicht so richtig .
Dein Öl Mischer ist vermutlich auf diesen Zug aufgesprungen .
Grüsse , Ralf
09.04.2020, 13:02 #33
Servus,
langsam nimmt der Ölfred Fahrt auf.
Vielleicht sind ja nicht alle hier bezüglich Materialkunde und Petrochemie an der Front der Forschung: Hier gibt's noch was zu lesen zum Einfahren von Ami-Stoßstangenmotoren und der Rolle von ZDDP für die Haltbarkeit der Stößel und Nockenwellen. Die meisten der Motoren hier im Forum dürften schon eingefahren sein und nur ein paar Konstruktionsmerkmale mit Big- oder Small-Blocks gemeinsam haben; trotzdem ganz lesenswert auch was den ZDDP Gehalt der neueren API Spezifikationen angeht.
Schöne Ostergrüße
Kuh Vadis
09.04.2020, 13:17 #34
- 26.11.2009
Ab morgen ist Ostern , da muss man was vorbereiten in Sachen Unterhaltung .
Ralf
09.04.2020, 14:07 #35
Hallo Martin,
vom Hersteller Vertrieb habe ich hier einen aktuellen Wert;
AVISTA pace Classic 20W50, API SF/CD (ehemals Pennasol)
ZDDP: 900 ppm
und die restlichen aktuellen von mir ermittelten ZDDP-Werte,
Rowe Vintage 20W50, API SF-CD, ZDDP: 1000 ppm
Rowe Hightec GTS Spezial 20W50, API SF, ZDDP: 770 ppm
Mannol 20W50 Safari, API SN/CH4, ZDDP: 600 ppm
Bei meiner 1100er BMW und meinem PKW Oldtimer verwende ich schon seit Jahren folgendes Öl:
Liqui Moly Formula Super 15W40, Art.Nr. 1440 (blauer 5L-Kanister, häufiger beim Toom im Sonderangebot)
API SJ/CF, ZDDP: 1100 ppm
Grüße Holger
Geändert von mechanix (30.04.2020 um 18:29 Uhr)
09.04.2020, 16:09 #36
Liqui Formula Super 15W40, API SJ/CF, ZDDP: 1100 ppm
ein gutes Öl (die heissen übrigens Liqui Moly) spielen in der ersten Liga der Öl Hersteller mit. Was ich nicht verstehe; du machst dir so viele Gedanken wegen einem Aditiv, fährst aber die falsche Viskosität. Wie viele Ölfreds braucht es noch bis alle kapiert haben das der Lüftgekühlte Q Motor ein
XXW50 benötigt?
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
09.04.2020, 16:23 #37
Ich fahre seit etwa 400 tkm Q-Kilometern (3 verschiedene Qe) das von Holger erwähnte LM 15W40 Öl ohne Motorenschaden oder frühzeitigen Verschleiß.
Ölwechsel alle 7.500 km.
Wenn es draußen an die 40° heiß ist, dann lasse ich die Stalltür zu.
Darüber hinaus seit Jahren immer weniger Vollgasanteile.
Also, was habe ich die ganzen Jahre falsch gemacht?
Guido (der vor ca. 6 Wochen das 1. Mal von ZDDP gelesen hat)Geändert von Qtreiber66 (09.04.2020 um 16:50 Uhr)
09.04.2020, 16:38 #38
09.04.2020, 16:49 #39
Geändert von Qtreiber66 (09.04.2020 um 16:53 Uhr)
09.04.2020, 17:13 #40
...und die Angst vor einem Motorschaden ist dein ständiger Begleiter.
der Q Motor ist viel zu robust. Wenn der Motor richtig stark überhitzt verbrennt höchstens die Kopfdichtung. Was aber bei einer starken Überhitzung passiert ist erhöhter Verschleiss, mit einem XXW40 Öl. Es ist auch nicht die Autobahn Hatz die dem Motor zusetzt. Eine 1/2 Stunde Stop an Go im Hochsommer bringen so viel Verschleiss wie mehrere 10.000 Km ganz normales Mopped fahren. Die Kilometer Leistungen die damit schon gefahren wurden beeidrucken mich auch nicht. Lustiger weise sind es immer die -Gemütlich Fahrer- die meinen sie wüsten bei der Viskosität alles besser.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (09.04.2020 um 17:19 Uhr)
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
