Ergebnis 21 bis 30 von 42
23.04.2020, 07:43 #21
AW: R80 G/S Kraftstoffleitung unter Luftfilterkasten wechseln
...oder man verlegt den Schlauch über den Luftfilterkasten,... oder unter das Getriebe....oder hinter dem Getriebe rum...oder vor dem Motor rum.....oder über die Sitzbank....der individuellen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
KaiG/S Treiber,
23.04.2020, 08:02 #22
23.04.2020, 19:37 #23
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
23.04.2020, 19:43 #24
07.08.2020, 19:56 #25
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
Habe leider dass selbe Problem mit der Kraftstoffleitung unter dem Luftfilterkasten. Habe probiert ihn durchzuziehen, habe es aber leider nicht geschafft.
Um den Luftfilterkasten zu lockern, wollte ich wissen wie ich zur Schraube hinkomme. Habe das obere Teil hinunterbekommen aber den Filter bekomme ich nicht weg. Er bleibt bei mir irgendwie stecken und ich bekomme ihn nicht heraus. Hier auf den Fotos sieht man die Haken bei der Batterie, wo ich meine dass es hängen bleibt. Kann das sein? Was mach ich falsch?
Mit freundlichen Grüssen,
Yonas
07.08.2020, 20:18 #26
07.08.2020, 20:57 #27
Er kriegt schon den Filter nicht raus. Der geht nur dann leicht ab, wenn alle Federklammern runtergefallen und mindestens eine davon unauffindbar verschwunden ist.
Markus
07.08.2020, 21:00 #28
Hallo!
Der Luftfilter wird irgendwo hängen! Wackel Mal ein bischen, dann geht der auch raus! Um den Schlauch unterm Lufi durchzuführen hilft ein Schweißdraht o. Ä. Draht durchstecken und Schlauch auf dem Draht durchschieben! Wenn der Schlauch nicht zu dick ist, geht das so am besten!Gruß, Jürgen
07.08.2020, 21:31 #29
Den Luftfilter hinten leicht anheben und ein Stück zum Batteriekasten ziehen so dass er vorne mit dem Absatz von der Starterabdeckung frei kommt, danach seitlich über die Federklammern rausziehen.
Ich hänge die Klammern nie aus.
Aber ein Holzstäbchen, Pflanzstab oder ähnliches in den Benzinschlauch stecken und einfach durchschieben erspart den Abbau des Luftfilterkasten.Geändert von JIMCAT (07.08.2020 um 21:32 Uhr)
Viele Grüße Fritz
09.08.2020, 07:51 #30
- 15.05.2019
Vielen Dank für eure Hilfe. Bis jetzt habe ich es leider immer noch nicht geschafft. Der Filter klemmt irgendwo. Es scheint so, als klemme der vordere Teil des Filters an der Starterabdeckung. Habe schon überlegt die Starterabdeckung abzumontieren. Ich probiere nochmal den Filter leicht anzuheben vielleicht funktioniert es so.
Mit dem durchschieben hat es leider auch nicht funktioniert. Hört sich alles so leicht, bin aber schon langsam am verzweifeln .
Yonas
HPN-Thermostat funzt nicht
06.05.2024, 23:31 in Mechanik
