Ergebnis 11 bis 20 von 22
24.04.2020, 17:19 #11
- 24.09.2018
AW: Zündung knistert, Zündaussetzer
Ja genau, habe ich gemacht. Aber was sollte man dann messen bzw. wo soll man was messen ?
Max
24.04.2020, 18:34 #12
- 24.09.2018
bzw sollte da auch so ein an/aus Signal, wie beim dem schwarzen Kabel sein?Max
24.04.2020, 20:44 #13
- 18.03.2011
Da soll die Anzeige zwischen +12 und -12 Volt springen.
Als der Fehler beim Fahren auftrat, weißt du zufällig ob der Drehzahlmesser irgendwie gesponnen hat?
Als die Kerze bei stehendem Motor gefunkt hat, hat sie da nur einmal oder mehrmals gefunkt? Hast du in diesem Moment die Zündung an- oder ausgeschaltet?
Peter
24.04.2020, 20:50 #14
- 24.09.2018
Mh, okay. Ich habe nur ein digitales Messgerät und das ist glaube ich zu träge für so eine Frequenz...Habe es aber auch mal wie bei dem schwarzen Kabel mit einer Prüflampe getestet und die sollte doch dann auch eig an und aus gehen...tut sie aber leider nicht.
Ich habe meine Maschine ein wenig umgebaut und dabei den Drehzahlmesser entfernt, also da kann ich leider nichts zu sagen.
Die Zündung müsste an gewesen sein und dann hat die Kerze bei Kontakt mit dem Zylinder einfach wahrlos gefunkt. Hat sich in etwa wie ein Relais angehört, das nicht richtig Kontakt hat und immer an und aus geht.
Max
25.04.2020, 21:25 #15
- 18.03.2011
Wenn du beim messen den Motor mit dem Kickstarter langsam durchdrehst solltest du auch mit dem Messgerät den Vorzeichenwechsel sehen können. Ist der Fehler denn während der Messung wieder aufgetreten?
Peter
26.04.2020, 15:25 #16
- 24.09.2018
Ich hab heute mal alles probiert, was irgendwie geht. Also das Fehlerbild sieht im Moment wie folgt aus, ich mache die Zündung und und nach so 1 sek zündet sie einmal auf beiden Seiten. Fast so, als ob sich irgendein Kondensator oder so entlädt. Muss das evtl so?
Ansonsten habe ich sämtliche Bauteile einzeln abmontiert, Zündung angemacht und immer der gleiche Funke. Auch als der Hallgeber ab war, kam den Funke, von daher schließe ich Ihn aus. Habe mir eine Ersatzzündspule besorgt und auch das gleiche Problem. Steuergerät auch nach der Anleitung durchgemessen und alles war okay.
Ich weiß nicht mehr weiter...
Max
26.04.2020, 15:27 #17
29.04.2020, 09:40 #18
- 24.09.2018
Aktueller Stand ist, dass ich von heute auf morgen keine getaktete Masse mehr am Zündsteuergerät habe...denke der Hallgeber ist nun komplett hin. Bekomme aber netterweise von Achim eine komplette Zündanlage zum testen zugeschickt. Hoffe nach dem Austausch des Hallgebers funktioniert alles wieder einwandfrei.
07.05.2020, 18:44 #19
- 24.09.2018
Also das Problem ist gelöst. Es war am Ende doch das Zündsteuergerät...
Habe heute das Testpaket von Achim bekommen und mit dem neuen Zündsteuergerät funktioniert alles wieder einwandfrei. Glaube sogar besser als vorher
Also nochmal vielen Dank an alle, die mir hier geholfen haben!!
Schönes Wochenende
Max
07.05.2020, 19:14 #20
- 18.03.2011
Prima!
Danke für die Rückmeldung.
Peter
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:44 in Betriebsstoffe
