Ergebnis 21 bis 30 von 55
Thema: BMW R 50/2 Chopper
02.05.2020, 09:50 #21
- 20.12.2008
02.05.2020, 09:51 #22
- 10.03.2012
- Kreis Neuwied
AW: BMW R 50/2 Motoröl Repanleitung
Hallo Dieter,
in der Luftregulierschraube ist auch der Überlauf für den Benzinstand. Ist der zu hoch läuft das Benzin dort raus. D.h. du musst den Schwimmerstand nachsehen. Der Schwimmer sitzt mit Halteklammern auf dem Schwimmernadelventil. Schau mal ob der in der Kerbe auf dem Ventil sitzt. Ansonsten ist das Schwimmernadelventil undicht. Das kommt bei diesen Vergasern leider öfters vor. Ist das nur nach dem Abstellen in der Garage, dann den Benzinhahn schon 200 Meter vor der Haustüre schließen, dass die Schwimmerkammer nicht so voll ist.
RomanBMW R50-S250, R100S
Yamaha DS7, Innocenti Lambretta LD150
03.05.2020, 08:10 #23
- 07.12.2015
- Bernstadt
danke ich habe neue Nadelventile bestellt. Gestern habe ich mit der Demontage begonnen. Lenkkopflager muss neu dabei werde ich gleich eine untere /5 Gabelbrücke als obere nehmen. Die AME Holme werden um 12 cm gekürzt, es sind die ganz langen Holme + 30 cm. Dann passt die Optik besser. Schwingenlager sind hinüber und der Achsantrieb ist undicht und natürlich neue Reifen die alten haben eine DOT von 1991
11.05.2020, 11:21 #24
- 08.03.2016
- Dortmund
Fahre seit 40 Jahren alte rollengelagerte BMWs - verwende im Motor mineralisches Motoröl 20W-50, im Getriebe ein GL3 SAE 80 und ein GL3 SAE 90 im Hinterachsantrieb.
Damit bin ich bisher sehr gut gefahren. Bei den Einzylindern hab ich - wegen höherer Kilometerleistung - auch schon die Schleuderbleche gereinigt.
Da löst sich im Betrieb auch bei "modernen" Ölen nichts. Die Ablagerungen müssen mit einem entsprechend gebogenen "Spatel" mühsam herausgekratzt werden. Problematisch wird es dann, wenn sich die Ablagerungen bis zum Rand des Überlaufs aufgebaut haben. Dann gehen auch feste Partikel in die Bohrung des Hubzapfens durch den die Schmierung des Pleuellagers erfolgt.
Da sollte tunlichst kein fester Rückstand rein ...
BerndGeändert von berndr253 (13.05.2020 um 08:43 Uhr)
15.05.2020, 19:17 #25
- 07.12.2015
- Bernstadt
Es geht weiter mit dem Chopper. Der Harley Tank ist angepasst, Einzelsitz drauf gesteckt, gebrauchter AME Fender in freundlichem Grün Klimmer. Die Gabel wurde um 8 cm gekürzt und mit einer unteren Gabelbrücke als obere verstärkt. Alle Fahrwerklager habe ich getauscht. Durch die Gabelkürzung kommt die Maschine vorne tiefer. Jetzt ein kleiner flacher T Lenker und dann ist sie bis auf den Lack fast schon fertig.
Geändert von fabox (15.05.2020 um 19:20 Uhr)
15.05.2020, 20:03 #26
- 20.12.2008
AW: BMW R 50/2 Chopper
der Umbau eines historischen Umbaus ist halt ein neuer, nicht mehr zeitgemäßer.
Muss man mögen oder nicht. Chopper waren nie so richtig mein Ding.
Meine R50 war in den 70ern modernisiert worden, mit /5-Tank und Lenker, rausgelegtem Tacho und Drehzahlmesser, zugeschweisstem
Lampentopf, Edelstahlschutzblechen etc. Ich hab sie irgendwie im Lauf der Zeit wieder mit Originalkotflügeln, Schorsch-Maier-Tank etc. zurückgebaut und nachdem bei jedem Treffen 15 Originale rumstanden, bereut, das umgebaute Ding nicht so gelassen zu haben. Heut bin ich froh drum, der Rückbau wäre heute wohl kaum mehr bezalbar.
Ich glaube, mit einer kürzeren Gabel wäre deine besser fahrbar aber es ist ja deine.
Viel Spass damit
Christoph
29.05.2020, 09:28 #27
- 07.12.2015
- Bernstadt
so ist fast fertig. Scheinwerfer und Lack fehlt noch dann kanns losgehen
29.05.2020, 09:42 #28
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Cooles Ding das ,,,
29.05.2020, 09:54 #29
- 08.03.2016
- Dortmund
Ist mir zu bunt - zudem - ist die Gabel überhaupt oschinoool???
Bernd
29.05.2020, 10:02 #30
- 10.03.2012
- Kreis Neuwied
Sieht stimmig aus.
Viel Spass damit
BMW R80/7 - Meinung erbeten bei...
14.05.2024, 22:56 in Diverses
