Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Zylinder montieren
28.01.2008, 21:46 #11
28.01.2008, 22:00 #12...kannst du das mal genauer erklären.
Ich meine das mit demVerzug , wenn ich die mittigen Schrauben
zuerst anziehe.
Vielleicht bin ich dann auch entspannter.
DerOlli
weil ich`s so mache, hat sich auch noch nix verzogen...
aus schwalmtal
erichBoxerkunst ist da wo wir sind !
29.01.2008, 08:41 #13
Huch,
das mit dem Verzug war doch nur ein Joke !!
Bitte, bitte Entschuldigen.
Wen du zunächst die vier "Stehbolzenmuttern" über Kreuz in 3 Stufen beiziehst kann bei dem "Fleisch" die die Köpfe haben normal nix passieren.
Normalerweise werden die Köpfe so angezogen wie Erich es beschrieben hat.
Wird aber der Kopf bearbeitet:
- Rippen weg
- größere Ventile
- Brennraum angleichen
- Zusätzliche Bohrung für Doppelzündung
wäre ich vorsichtiger mit der Reihenfolge !
Man sollte mal einen Motoreninstandsetzer der BMW Köpfe plant nach seien Erfahrungen mit diesen fragen.
Würde mich auch mal sehr interessieren wie seine Erfahrungen mit den Köpfen sind und ob Verzug mal vorkommt.
P.S. außerdem wollte ich nur günstig an gebrauchte Köpfe kommen !! :tongue:
Dirk" Geschafft hann mir schnell !! "
29.01.2008, 08:53 #14
Unsere Zylinderköpfe sind im Verhältnis zu den Abmessungen recht massiv gestaltet;
dass man die gegen die Dichtung bei Einhaltung der Drehmomente verziehen könnte,
halte ich für ausgeschlossen.
Interessant wird das Thema bei Reihenmotoren...Gruß
Michael
29.01.2008, 09:52 #15
Ich denke auch mal, daß bei einem Einzelzylinderkopf nicht viel passieren kann, ausser man ist saugrob,aber das sind wir ja nicht.Als Grundsatz kann man nehnem:Je länger und je filigraner der Kopf, desto mehr Durchgänge sollte man beim Anziehen wählen.Wenn der Hersteller keine Anzugsreihenfolge vorgibt, dann immer spiralförmig von innen nach aussen anziehen.Mir hats übrigens noch nie einen Kopf geworfen, weder beim lösen noch beim anziehen, wohl aber habe ich Köpfe gehabt, die sich während des Betriebes verzogen haben.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
