Ergebnis 1 bis 10 von 38
01.05.2020, 11:34 #1
- 01.09.2013
- Schduargerder Eck
Materialfrage zur Fertigung einer Vorderachse
Hallo an die geneigten Selbermacher,
ich muss mir eine Vorderachse für einen Umbau drehen und bin am Überlegen, welches Material ich nehmen soll. Die Achse wird einen Außendurchmesser von 22mm haben und eine Länge von 250mm. Einsatzgebiet wird in einer Enduro sein.
Hatte geplant, die Achse aus Vergütungsstahl 42CroMo4 zu fertigen.
Passt das oder gibt es andere Empfehlungen?
Grüße Benni
01.05.2020, 11:44 #2
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Materialfrage zur Fertigung einer Vorderachse
Das Material ist sicher geeignet - das Gewinde sollte auf der Drehbank gefertigt werden.
Ob das Motorrad mit der selbst gefertigten Achse auf öffentlichem Gelände bewegt werden darf weiss ich allerdings nicht. Eventuell ist dafür ein Gutachten erforderlich
Bernd
01.05.2020, 11:49 #3
Grundsätzlich halte ich das Material wohl für geeignet, wüsste aber nicht der Korrosion Einhalt zu gebieten.
Hartverchromen wäre eine Alternative, wüsste aber nichts um die Schichtstärke zu berechnen.
Wieviel trägt der Galvaniseur da auf?
An den Wert müsste ja ranzukommen sein.Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
01.05.2020, 11:53 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hallo Benni,
nimm ein 42CrMo4V, also bereits vergütet.
Aus dem 42CrMo4V mache ich auch einseitig aufgenommene Seitenwage-Achsen, wenn das geht, geht es in einer Gabel auf jeden Fall.
@Bernd, halten wird das allemale, hinterfragen würde ich nur die ganzen Edelrost-Achsen die sonst so ungeprüft auf dem Markt sind.
01.05.2020, 11:58 #5
Hallo Benni,
hab mir jetzt eine Hintere aus V2A für meine ex CS anfertigen lassen.
Funzt einwandfrei. Der Tip kam von Rolf hier im Forum.
L.G. RalfGeändert von ölfuss (01.05.2020 um 12:01 Uhr)
Grüße aus dem Odenwald
01.05.2020, 12:06 #6
- 27.02.2007
01.05.2020, 12:07 #7
- 01.09.2013
- Schduargerder Eck
Danke für eure Tipps.
Habt ihr mir noch eine seriöse Quelle zum Beziehen des Materials?
V2A ist meiner Meinung nach als Achsenmaterial nicht optimal geeignet.
Die Streckgrenze liegt bei V2A bei rund 200N/mm2.
42CroMo4 hat ne Streckgrenze von rund 750N/mm2.
Grüße Benni
01.05.2020, 12:11 #8
Dem 1.4301 Zeugs traue ich an der Stelle nicht so wirklich über den Weg, wobei ich ja bei A2 Schrauben ja eher schmerzfrei bin.
Gruß Volker
01.05.2020, 12:31 #9
01.05.2020, 12:34 #10
Hallo Benni,
was ganz anderes. Kannst du mal bitte ein Bild von Deiner Kreidler einstellen.
Erinnert mich an meine Jugend. Hab meine leider nicht mehr obwohl ich mehrere hatte.
Liebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:29 in Umbauten
