Ergebnis 11 bis 20 von 52
03.05.2020, 10:38 #11
AW: YSS-Stoßdämpfer für /5 Einbaulage
@ Jörg: Soll der Prüfer halt 'nen Kopfstand machen!
@ Steve: Der Feder ist es eigentlich egal wie rum sie montiert ist.
@ Jörg: Man lernt nie aus
@ Fritz: Ja, das war zu unserer Jugendzeit DAS Argument für Einrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
@ Franco: Guter Ansatz, dafür, dass Du Dich auch nicht auskennst, aber das könntest Du sicher detailierter erklären
@ Matthias: Gasfedern und Stoßdämpfer sind zwei paar Schuhe!
Fröhliches Weiterraten! Für den Gewinner könnte ich ja einen Satz YSS-Aufkleber ausloben. Aussichtsreichster Kandidat wäre momentan FrancoMit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
03.05.2020, 11:01 #12
- 29.08.2009
Es ist relativ einfach: bei korrekter Einbaulage des Einrohrdämpfers befindet sich das Öl unten und das Gaspolster (weil leichter als Öl) oben. Der Dichtblock am unteren Ende des Zylinders dichtet gegen das dickere Medium (Öl) ab. Jetzt dreh den Dämpfer mal um, und schon wird klar, warum das nicht lange funktionieren kann. Bei einem Dämpfer, der über einen Ausgleichsbehälter verfügt, sind Öl und Gas (Stickstoff) voneinander getrennt. Hier ist die Einbaulage völlig egal, auch wenn´s scheisse aussieht.
Die Begründung von gefederten/ungefederten Massen ist in Bezug auf die Funktionalität völlig irrelevant.
PS: YSS-Aufkleber brauche ich aus bekannten Gründen nicht, danke.
03.05.2020, 13:53 #13
Tach,
Ich hab eigentlich als Amateur immer gedacht, da bildet sich ne Emulsion. Also dass Öl und Gas durch den Druck NICHT mehr in zwei verschiedenen Phasen vorliegen.
Zumindest wenn der Dämpfer in Bewegung ist.
03.05.2020, 13:55 #14
- 29.08.2009
03.05.2020, 14:00 #15
Na ja,
bei ner Emulsion wärs wieder egal, weil dieses Medium dann in der Dichte irgendwo zwischen flüssig und gasförmig ist.
03.05.2020, 14:09 #16
- 29.08.2009
Achso. In der Theorie, vielleicht.
03.05.2020, 15:52 #17
- 24.01.2017
- Mönkeberg
03.05.2020, 16:14 #18
Es grüßt aus Stormarn
04.05.2020, 10:28 #19
Emulsionen sind zweiphasige Gemische und per Definition flüssig. Meist Du vielleicht ein überkritisches Fluid? Das wäre wirklich ein innovatives Dämpfermedium.
_______________________
04.05.2020, 10:58 #20
ich weiß schon sehr genau den Unterschied zwischen einer Emulsion und einer Dispersion und einer Lösung!
Die Frage ist eher ob die Emulsion, die oft eine andere Viskosität hat wie das Öl, im Dämpfer unter Druck stabil ist. Es ging hier um die Auslegung der Dichtung. Wenn ich flüssige Sahne mit Luft emulgiere hab ich z.B. auch eine andere Konsistenz... zumindest meistens.
Bremslichtschalter hinten gesucht,...
07.05.2024, 15:00 in Elektrik
