Ergebnis 21 bis 30 von 52
04.05.2020, 11:32 #21
04.05.2020, 14:12 #22
AW: YSS-Stoßdämpfer für /5 Einbaulage
Hallo zusammen
wenn das Gas leichter ist als Luft muss es nach oben . Dann bleibts drinnen.
Hallo Frankenboxer ist das der Grund . Hab meine jetzt seit 2 Jahren so drinn . Entschuldigung wusst ich nicht dass Du damit handelst . Du hast mir mal einen PN geschickt , hab ich zu spät gesehen. Der Club hat sich verlaufen und ich seh Horst nur am Kalten Markt . Sorry!!!!
Grüße Hans aus Homberg
04.05.2020, 17:51 #23
04.05.2020, 18:05 #24
04.05.2020, 18:07 #25
04.05.2020, 20:00 #26
G/S Treiber,
04.05.2020, 20:05 #27
- 23.04.2020
ist doch alles ein bißchen unverständlich. Gas, Öl, leichter oder schwerer.
Komischerweise werden die Boges und auch die Koni mit der Kolbenstange nach oben montiert. Sieht auch besser aus. Und hier bei den YSS soll es genau andersherum sein. Kolbenstange nach unten? Warum denn nun?
Dann müssten die original Boge von BMW und die Konis ja Jahrzehnte falsch herum montiert worden sein.
JoachimGeändert von Blümchenpflücker (04.05.2020 um 20:08 Uhr)
04.05.2020, 20:49 #28
Also, würdet Ihr bitte das Rätsel auflösen?
Viele Grüße Oliver
04.05.2020, 21:44 #29
- 23.04.2020
Die Kolbenstange gehört nach oben. Darüber kommt eine Schutzhülse wie bei BMW die Aluhülse üblich ist. Das schützt die Kolbenstange vor Schmutz und dieser wird nicht durch den Dichtring in den Gaskolben gezogen und macht ihn undicht. Die Oberfläche der Druckstange ist sehr genau mit 0,002 mm gearbeitet und poliert. Alles was da an Dreck drauf ist, macht die Dichtung mit der Zeit kaputt.
Entweder stehen die meisten Abbildungen der YSS Stoßdämpfer auf dem Kopf und alle bauen danach die Druckstange nach unten falsch herum ein oder der Hersteller müsste sich dazu genauer äußern. Außerdem ist dann auch die Verstellung von oben falsch und es kommt Dreck in das Gewinde. Bei Untenmontage kommt natürlich auch Dreck hinein. Deshalb lieber Verstellung mit Hakenschlüssel und Kurvenring, dann aber auch von unten.
Also ich plädiere für Abbildung 1 ist richtig aus den vorgenannten Gründen.
Bei einer progressiv gewundenen Feder, was auch immer das im Klartext heißt, kommen jedenfalls die dichter zusammenliegenden Windungen immer nach unten. (Steht so jedenfalls in einer Koni Anleitung) Abbildung 1 wäre demnach auch richtig.
JoachimGeändert von Blümchenpflücker (04.05.2020 um 21:49 Uhr)
04.05.2020, 21:50 #30
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
