Ergebnis 51 bis 60 von 77
Thema: Abgasanlage GS überholen
06.05.2020, 19:32 #51
AW: Abgasanlage GS überholen
Überwältigt von der bisherigen Diskussion mit vielen Tipps gebe ich mal den etwas ernüchternden Sachstand zum besten:
- Ich besitze jetzt den empfohlenen Rohrweiter, der ist schon für die Montage des ESD erforderlich.
- Ich habe auf die Demontage des Sammlers verzichtet. Beim Versuch des Entrostens mit mechanischen Mitteln im eingebauten Zustand hat sich praktisch nichts getan. Deswegen ist mir das Risiko zu groß, an den Sternmuttern rumzupfuschen und das ganze Zeug vielleicht nicht wieder vernünftig zusammenzukriegen.
Die Montage des ESD wird lustig genug.
So schlimm ist der Sammler ja noch nicht, siehe Bild...
R 80 GS (1989), R 100 GS PD Classic (1995)
06.05.2020, 19:35 #52
06.05.2020, 19:48 #53
06.05.2020, 19:57 #54
06.05.2020, 20:15 #55
Also kein Sammler, sondern ein Gammler
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
06.05.2020, 20:22 #56
Also in der Rubrik "Restaurierung" ist das IMO schon mal richtig.
Man könnte mal ja mit dem Fritz und dem Matthias einen Putz-Workshop veranstalten, um festzustellen was man da noch rausholen kann
Marcus
06.05.2020, 20:26 #57
06.05.2020, 20:29 #58
06.05.2020, 21:05 #59
06.05.2020, 21:35 #60
Interessierte Frage vom bekennenden Schönwetter-Sonntagsfahrer, der schon mal einen leicht angerosteten MSD gegen einen neuen / neuwertigen tauscht: Rostet der ESD von innen nach außen, von außen nach innen oder von beiden Seiten und der Gammel vereinigt sich dann in der Mitte zum Loch? [ernst gemeinte Frage]
Marcus
27.04.2024, 08:28 in Mechanik
