Ergebnis 1 bis 10 von 10
11.05.2020, 18:54 #1
- 23.04.2017
- Mistendorf
Instrumentenhalterung Umbau Fuxxtech R100R
Hallo liebe Forumsteilnehmerinnen und Teilnehmer,
ich würde gern aus Altersgründen die originale Instrumentenhalterung meiner R100R BJ 94 umbauen. Jetzt bin ich auf die Fuxxtech-Variante hier im Forum gestoßen. Gefällt mir sehr gut. Die entsprechende bei Fuxxtech zu erwerbende Trägerplatte ersetzt ja den originalen Scheinwerferhalter. Und den originalen Kontrollleuchtenkabelbaum kann man ja wohl auch verwenden. Hört sich also nach wenig Aufwand an.
Aber.....
ich besitze Heizgriffe und einen Warnblinkschalter. Auf letzteres könnte ich fast verzichten, habe es bisher auch nicht in 20 Jahren gebraucht. Die Heizgriffe hätte ich aber schon gerne. Hat jemand eine Lösung, wie man die beiden Schalter oder zumindest einen da noch irgendwie ran bekommt?
Joachim
Geändert von JKr100r (11.05.2020 um 19:02 Uhr)
11.05.2020, 20:56 #2
AW: Instrumentenhalterung Umbau Fuxxtech R100R
Würde ich oberhalb der Lampen - zwischen den Aufnahmeringen für die Instrumente anbringen, so runde Schalter gibt es ja zu Hauf im Netz.
Liebe Grüße, Chris
11.05.2020, 21:09 #3
12.05.2020, 08:32 #4
- 23.04.2017
- Mistendorf
Hallo, Hans: weißt Du, ob dieser Schalter einbautechnisch dann einfach den alten Schalter ersetzt? Habe mir Bilder dazu angesehen, und da kommt mir das Kabel so kurz vor. Das Schalterkabel muss ja bis unter den Tank gehen, wo der dazugehörige Stecker sitzt, der den Schalter dann mit dem Rest verbindet.
Und gibt es dann auch einen Schalter für das Warnblinklicht?
Gibt es Bilder, auf dem man den Schalter/die Schalter mal in real sieht?
Joachim
12.05.2020, 09:54 #5
das Kabel ist lang genug und hat auch den richtigen Stecker.
Aber ein Schnäppchen ist das Ding nicht, neu 54,10€. (Leebmann24.de)
Die Teilenummer ist 61312315439.Viele Grüße - Hans
15.06.2020, 07:19 #6
Moin zusammen,
lese interessiert mit, gibt es auch eine Lösung/Alternative für den Warnblinkschalter nach dem Umbau auf Mystik-Instrumentenschalter?
Beziehungsweise, könnte man diesen Schalter auch als Warnblinkschalter nutzen?
Grüße, LarsGeändert von loaBerlin (15.06.2020 um 07:40 Uhr)
BMW R 100R EZ 1995
Yamaha SR 500 EZ 1992
Vespa GS 3 Bj. 1961
21.10.2023, 21:54 #7
- 17.04.2019
kann man die Instrumentenhalterung noch erwerben?
21.10.2023, 22:14 #8
Eine zielführende Antwort wirst Du wohl nur vom Hersteller selbst erhalten können: Linkliste.
22.10.2023, 09:09 #9
22.10.2023, 15:25 #10
- 17.04.2019
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
