Ergebnis 11 bis 20 von 40
Thema: Zündschloss /5
14.05.2020, 07:37 #11
- 05.11.2010
14.05.2020, 07:40 #12
- 05.11.2010
AW: Zündschloss /5
Servus
Ein bischen Fett auf das Gekugele hilft auch.
Gruß Robert
Michael@ Ist der Boschschlüssel ganz aus Metall (Donauwörth Ersatz )??
Der paßt aufs erste MalGeändert von rubberduck 60 (14.05.2020 um 07:49 Uhr)
14.05.2020, 11:14 #13
AW: Zündschloss /5
ich habe die gleichen Probleme gehabt.
Von einem Forumsmitglied habe ich noch einen originalen Schlüssel erworben. Passt nicht bei dem überholten Zündschloss.
Ich wollte beide Federringe verbaut lassen.
a.) Wer will die Strafarbeit des Aus und Einbaus machen?
b.) Der Schlüssel soll auch bei starken Vibrationen in der Zündstellung verbleiben und nicht die Zündung aussetzten.
Die Seiten Stück für Stück abschleifen bis es passt.
Bei Nachfertigungen geht es mit einer Feile, bei originalen Schlüsseln ist der "Zündnagel" gehärtet. Schleifstein.
So habe ich es erfolgreich gemacht.
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
14.05.2020, 13:25 #14
AW: Zündschloss /5
meine /5 hat eine recht neue Lampe Zündschloss und Platine. Auch bei mir geht der Zündnagel ziemlich stramm ins Zündschloss. Ich habe mehrere Zündnägel original Bosch und Nachbauten. Der Außendurchmesser Zündnagel ist bei allen ziemlich genau 5,0 mm. Mein Original-Bosch-Zündnagel ging immer ziemlich stramm ins Zündschloss rein. Wie auf dem Foto ersichtlich hat er durch den Gebrauch nun rechts und links deutlichen Verschleiß. An diesen Stellen hat er nun ein Maß von 4,6 mm. Die Kugeln des Zündschlosses verschleißen den Schlüssel wannenförmig. Ich denke das passiert deswegen, weil die 2 Kugeln im Zündschloss mit viel zu hoher Kraft auf den Schlüssel drücken. Ursache die runden Federringe die die Kugeln nach innen drücken sind zu stark. Ich habe von anderen Forumsmitgliedern gehört, das bei denen der Schlüssel nicht verschleißt!!! Dort wird die Federkraft wohl geringer sein
Meine geplante Vorgehensweise:
1. Den bisherigen Zündnagel hin und wieder fetten. Zündnagel verwenden bis er nicht mehr zuverlässig Im Schloss Kontakt hält. Dann den nächsten neuen Zündnagel verwenden.
2. Wenn es nicht mehr anders geht, Schloss ausbauen. Teile sichten und prüfen. Dann neue/ geprüfte Teile, mit neuen 4mm Kugeln einbauen. Alles vorher sehr gut fetten. Wahrscheinlich werde ich nur noch den inneren Federring (Enden gebogen) einbauen. Er erzeugt rund 70% der Haltekraft. Den Sitz der Kugeln im Zündschlosskörper werde ich vorher mit Einschleifpaste einläppen, damit die Kugeln leicht laufen.
Ich habe ein neues Schloss von „Ulli“. Ich habe gestern mal an diesem Schloss mit neuen Schlüsseln probiert. Auch hier ist die Haltekraft der Kugeln/ Federn m.E. zu groß. Ohne Kugel gehen alle Schlüssel leicht in den Schlosskörper. Schwer geht es erst mit Kugeln wenn die Kugeln den Schlüssel zu sehr verspannen.
Holger
14.05.2020, 15:20 #15
AW: Zündschloss /5
Moin zusammen,
die alten Zündnägel sind nicht sehr schön anzusehen und gehen gerne mal auf "Tauchstation".
Ein kleines Loch vorsichtig in das Griffende gebohrt und schon passt ein Fancywork-Pömpel mit Ring dran.
Das Ding sieht gleich schöner aus und geht nicht mehr so leicht verloren !
Liebe Grüße
14.05.2020, 15:29 #16
- 05.11.2010
14.05.2020, 15:38 #17
AW: Zündschloss /5
Moin Robert,
Danke für die Blumen.(Rotwerdsmilie)
Der seltenste - ein echtes Unikat - ist der mit dem weißen Plastikring.
Da war ursprünglich nur der Schaft von vorhanden. Mit dicken Handschuhen nicht benutzbar.
Auf dem Schiff gab es Messingblech, Lötgerät, einen blauen Plastikhandschuh und einen Magnesiumtabletten-Röhrchen-Deckel mit gelochtem Plastikrand.
Auf was für Ideen man nicht kommt, wenn einem langweilig ist und das Möppi soweit weg
Liebe Grüße
14.05.2020, 15:47 #18
- 05.11.2010
14.05.2020, 16:02 #19
AW: Zündschloss /5
Robert, kein Problem,
….. ich krieg nicht mal 'nen Hefezopf geflochten. Die Pömpels gibt's überall in den Souvenirshops hier .
Ein Grund Meer mal an die Nordsee zu fahren und endlich mal ein vernünftiges, weil brauchbares Souvenir mitzunehmen!
Liebe Grüße
14.05.2020, 18:48 #20
- 23.03.2020
- München
AW: Zündschloss /5
Servus
Mechanix hat das Problem genau beschrieben. Ich werde nur eine
Feder verwenden oder versuchen die Federn anzulassen.
Ich danke euch für die Hilfe.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:57 in Mechanik
