Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Selbst entchromen
18.05.2020, 07:00 #1
Selbst entchromen
ich habe mir eine alte Puch Maxi N in einem erbärmlichen Zustand zugelegt (€ 50,-), deren verrosteten Chromteile ich gerne lackieren möchte.
Es gibt im Internet diverse Anleitungen, wie man dies mit Strom, Wasser und Salz in einer Kunststoffwanne selber machen kann.
Z. B.: https://www.youtube.com/watch?v=Ymb7vLHY04k&t=87s
Hat hier jemand Erfahrung damit?
Kann ich mein Ladegerät auf "Starthilfe" dauerhaft ohne Schaden betreiben?
Wäre es effektiver, mit 24 Volt zu arbeiten?
Danke für Eure Tipps,
Grüße, Nils
18.05.2020, 07:22 #2
AW: Selbst entchromen
Hallo Nils,
Strom Wasser, Salz und dann richtig Ampere drauf, das klingt stark nach einer "suizide action" .
Ist das denn nötig?. Die Schutzbleche sind die gleichen wie bei den Herkules M 5 etc. Die bekommst Du bestimmt noch günstig über die Bucht.
18.05.2020, 07:39 #3
18.05.2020, 08:13 #4
Ein mal alles in matt schwarz und du hast die perfekte Ratte.
Motor läuft?
Viel Spaß beim Wiederaufbau
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
18.05.2020, 08:15 #5
Das würde mich auch mal interessieren.
Ich habe hier einen Haufen Motor Anbauteile (Alu) liegen die mal verchromt wurden.
Vorallem, macht das Alu so eine Aktion mit?
Tim
18.05.2020, 08:30 #6
Ich würde das nicht machen, wegen der entstehenden Chromsalze. Das ist echtes Giftzeug und muss sachgerecht entsorgt werden. Galvanik ist eher tricky. Und selbst bei einer mechanischen Entfernung des Chroms mit der Schleifscheibe hast Du Chromstaub, ist auch nicht wirklich toll...
18.05.2020, 08:58 #7
Da kommen noch die Alufelgen der Maxi S dran. Es soll alles matt schwarz erden, bis auf den Rahmen, der wird Metal Flake Orange.
Der Motor sass fest, ich zerlege den gerade. Er bekommt einen 49cc 6 Kanal Zylinder, 15er Bing und einen Resonator-Auspuff, da sollten dann 70 km/h drin sein.
Im Grunde genommen ist alles verkommen aber gut zu retten.
18.05.2020, 09:01 #8
18.05.2020, 09:51 #9
Kann sein, daß ich in Chemie nicht aufgepasst habe, aber Salze bilden sich doch nur, wenn Metalle mit Säuren reagieren.
Das wäre bei der alternativen Auflösung des Chroms in Salzsäure der Fall.
Bei einer Salzlauge und Beaufschlagung mit Strom dürfte eigentlich nichts passieren.
Aber vielleicht gibt es hier Jemanden, der in Chemie besser war als ich.
E. Snowden
18.05.2020, 10:26 #10
ich habe mal einen kleinen Hebel entchromt. Der Hebel war danach auch weg..
27.04.2024, 06:53 in Mechanik
