Ergebnis 21 bis 21 von 21
08.07.2020, 07:54 #21
AW: Umbau-Projekt BMW R100RS Bj'81 -> Unterstützung in München gesucht :-)
Servus und MoinMoin,
danke für die viele Hilfe aus dem Forum :-) es geht zwar langsam aber stetig voran! Hier ein kleiner Zwischenbericht, das erste Etappenziel ist erreicht: "Fahrbereit" (Verkleidung, Ventile, Vergaser, Elektrik, Dichtungen, etc.)
Als nächstes sind die Bremsen und die Reifen dran, dann kann es entspannt und sicher durch den Sommer gehen ;-) Und vielleicht kommt die Sitzbank auch bald weg...
Eine Frage hätte ich noch an euch: Mein linker Vergaser säuft weiterhin manchmal ganz plötzlich ab und läuft dann über und zwar ordentlich, das kleckert dann richtig auf den Boden. Sobald ich die Schwimmerkammer öffne und den Schwimmer etwas klapper hört es auf, als ob da nur etwas Dreck im Nadelventil gewesen wäre. (Vergaser sind gereinigt, neue Ventile und Dichtungen hat er, Schwimmer ist auch neu und gut eingestellt, Benzinschläuche sind neu und ich habe sogar einen zusätzlichen Kraftstofffilter verbaut...) Ich weiß nicht mehr weiter. Hat jemand eine Idee?
Beste Grüße aus Minga, Patrick
BMW R80/7 - Meinung erbeten bei...
14.05.2024, 22:56 in Diverses
