Ergebnis 11 bis 20 von 25
20.05.2020, 10:56 #11
AW: Twinshock Federbeine direkt am Hauptrahmen befestigen?
Hi Werner,
ja und nein. Die Schizzo Bobber haben die entsprechende Federbeinaufnahme, jedoch einen Solo Sitz. Ich würde aber ja ein konventionelles Heck verbauen, um eine Sozius Sitzbank abstützen zu können. Finde momentan kein Bild mit beidem. Das Bild, dass ich mal gefunden hatte, war ggf. mit einem eingeschweissten Heckrahmen.
https://www.walzwerk-motorcycles.de/...chizzo-bobber/
Jochen
P.S: Will keinen Bobber bauen, es geht nur um die Aufnahmepukte ;-)
20.05.2020, 11:07 #12
Tach Jochen,
die Walzwerk Lösung ist aber geschweißt oder ? Klar die Stossdämpfer sind gechraubt. Man kann das auf den Photos immer so schlecht erkennen.
Die Aufnahme am Rahmen, sieht nicht wie Serie aus.
Es gab hier im Forum glaube ich schonmal einen Thread zu diesem Thema. Den kann ich aber nicht finden.
Wünsche dir eine entspannte Woche weiterhin ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
20.05.2020, 13:37 #13
20.05.2020, 15:54 #14
Jochen,
wenn Du den Heckrahmen belassen und die Federbeine vorne anschlagen willst, dann brauchen die Stützen des Heckrahmens eine "Beule" nach außen damit sie an den FB vorbeikommen. Diese müssen wegen der Biegung länger sein als die alten. Und wegen der Biegung können die nicht die gleichen Kräfte aufnehmen wie die geraden Serienteile, was sich im größeren Querschnitt niederschlagen müßte streng genommen. Also einschweißen von angefertigten Streben -> TÜV.
Dann brauchst Du oben zur FB-Aufnahme mind. mal einen durchgehenden gedrehten Bolzen zwischen den Federbeinen. Sonst bekommest Du bei einseitiger Aufnahme der FB Biegespannungen am Bolzen, die auf die Aufnahme des Hauptrahmens einwirken, der wiederum dafür nicht ausgelegt ist, was wiederum den aaS des TÜV nicht erheitern wird.
Daß Du darüber hinaus 2 neue, in der Federrate angepaßte Federbeine benötigst wirst Du Dir gedacht haben.
Herrscht soweit Einigkeit oder bist Du anderer Ansicht ?
Nachtrag: passendes BildgefundenGeändert von Q-treiber (20.05.2020 um 16:01 Uhr)
Q-Treiber-Grüße
Stephan
20.05.2020, 16:25 #15
- 20.07.2017
Meinst du vllt so? Mit abschraubbarem Soziusplatz
https://www.instagram.com/p/B_SKef7H...d=vfjfaxlfdih1
20.05.2020, 19:55 #16
Stefan,
da herrscht definitiv Einigkeit. Eigentlich hätte ich auch selbst drauf kommen, eigentlich ;-)
Jetzt ist (mir) auch klar, warum dieses Federkonzept zwangsläufig mit Einsitzern einhergeht, oder eigenartigen „Zusatzsitzen“.
Danke an alle die sich Gedanken gemacht haben.
Bleibt gesund.
Jochen
21.05.2020, 10:21 #17
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, möchtest du lediglich die obere Federbeinaufnahme nach vorne verlegen, alles andere bleibt doch mehr oder weniger wie es ist (klar, die Streben müssen ausgestellt werden).
Ich kann die Verschlankung darin noch nicht erkennen, auch optisch nicht - im Gegenteil verwendest du sogar längere, schwerere Federbeine usw.. Alle anderen optischen Veränderungen wie evtl. Alukotflügel, Roadstersitz usw. (keine Ahnung was da noch geplant ist) könntest du mit dem jetzigen Heck genauso machen.
Und ob das technisch/fahrdynamisch etwas bringt, sei auch dahin gestellt, da hat sich noch keiner zu geäußert.
Lohnt dann der Aufwand?
22.05.2020, 07:30 #18
Servus Werner,
die Verschlankung betrifft den Wegfall bzw. Ersatz diverser schwerer Original-Teile, wie Verkleidung, Sitzbank, Heckrahmen, Bleibatterie, Auspuff...
Die Idee/Frage zur Federung war primär ästhetisch getrieben, weil ich die schränken Federbeine ansprechend finde.
Wie jetzt klar wurde, lohnt sich der Umbau nicht, zumal die originale Federbeinaufnahme den klassischen Charakter der Maschine auch gut unterstützt.
Jochen
22.05.2020, 07:48 #19
Schwere Originalteile? Dann wiege mal einen /6 oder /7 Heckrahmen und einen x-beliebigen aus dem Zubehör. Wirst Dich wundern. Der originale ist dagegen ein Leichtgewicht.
22.05.2020, 08:10 #20
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
