Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Feder am Getriebe?
26.05.2020, 08:15 #11
AW: Feder am Getriebe?
Danke für die Hinweise. Es wird zu lösen sein, dessen bin ich mir sicher.
Es ist scheint sinnlos versuchen zu ergründen was sich die Inschenöre damals bei dieser Konschtruggtion gedacht haben mögen.
Ist ne glatte 6.Es grüßt aus Stormarn
26.05.2020, 09:53 #12
Moin Matthias,
Bei den Gleichdruckergasern der /5 ist es so das die innenliegende Feder, einerseits den Schieber andrückt und zweitens den Hebel in Nullstellung zieht.
Um meine Startvergaser auf Handbetätigung am Vergaser umzubauen, habe ich die Zapfen der Feder entfernt.
Bild einer ähnlichen Feder
https://www.isc-gmbh.info/isc_de_de/spiralfeder-23.html
Vielleicht hat sich innen was verklemmt.Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
26.05.2020, 10:27 #13
vielleicht laufen die Wellen der Startvergaser "gehemmt". Meine waren nach 26 Jahren auch reif für eine minimale Politur.
26.05.2020, 12:03 #14
Links habe ich das hinbekommen, rechts ist der auf den letzten halben Milimeter in der Befestigungsöse, das Schraubdingens mit den beiden Muttern ist vollständig drin. Man kann den Choke auch in die Endstellung schieben, weil da Spiel im Zug ist. Ich weiß nur nicht wie und wo.
26.05.2020, 12:46 #15
Schau mal oben bei der "Zugeinhängung" am Hebel Matthias.
Eventuell ist da was ausgeschlabbert und du kannst am "Nippel" was basteln bzw. was unterlegen oder auflöten.
Ich hab das nicht mehr so richtig vor Augen, aber Spiel sollte es bei voll geschlossenen Choke eigentlich nicht geben. Wenn es vom Zug her eng wird würde ich eher den Hebelweg etwas verkürzen. Die letzten 2 mm Choke braucht man eh nur am Nordkapp.
26.05.2020, 21:14 #16
27.05.2020, 13:16 #17
27.05.2020, 15:45 #18
Nur ne Idee
Sitzen die Verzahnungen richtig ?
Das is ja ähnlich wie beim Gasgriff. Der Hebel kann einen Zahn versetzt
eingerastet sein und schon fehlt dir Stellweg.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
27.05.2020, 16:52 #19
Ich habe jetzt die Vergaser zerlegt, gebadet, die Kaltstarteinrichtungen gereinigt und den Zug auf ganz kurz eingestellt.
Jetzt habe ich das Teil zufriedenstellend hinbekommen. Diese 70 PSer sind aber auch rauhe Gesellen.......
Danke an alle fürs mitdenken.Es grüßt aus Stormarn
27.05.2020, 20:57 #20
- 18.08.2010
R100S. 70PS?! Naja, da machen 'n paar halt immer Kurzarbeit. Und der Rest muß schuften. . .
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
