Ergebnis 41 bis 50 von 63
09.08.2022, 12:11 #41
- 30.12.2014
09.08.2022, 12:51 #42
- 10.04.2008
AW: GS-Gabelhome mit verschiedenen Ölviskositäten befüllen ...
Seid bedankt!
09.08.2022, 13:45 #43
Links Druck, rechts Zug.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1195017Es grüßt aus Stormarn
Matthias
25.01.2023, 12:18 #44
Inzwischen habe ich die Gabel an Bines PhöniGS ebenfalls mit den Unterschiedlichen Ölviskositäten befüllt. Probefahrt steht aber noch aus.
Matthias
25.01.2023, 15:20 #45
- 30.12.2014
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
21.05.2023, 20:44 #46
Moin zusammen,
über die Probleme mit dem Federbein bin ich mal wieder dazu gekommen auch mal an die Gabel meiner R100GS zu denken. Die hatte ich die letzten Jahre etwas vernachlässigt. War aber mit der Abstimmung nicht unzufrieden. Der letzte Ölwechsel ist schon etwas (länger) her. Und so dachte ich, ein Öltausch kann nicht schaden.
Ist eine Seriengabel mit progressiven Wilbersfedern. Vom letzten Ölwechsel weiß ich nur noch, dass ich in die Druckstufe ein Shell 7,5W und in die Zugstufe ein Castrol 10W gefüllt hatte. Jeweils in der Menge der Werksvorgabe. Den jeweiligen cSt hab ich nicht mehr bestimmen können.
Heute hab ich nun in die Druckstufe Castrol Synthetic Fork Oil 5W (cSt 28 bei 40°) und in die Zugstufe Motul Fork Oil Expert 10W Medium (cSt 35,9 bei 40°) gefüllt. Da ich sonst ersteinmal nichts ändern wollte, wieder in der Menge nach Werksangabe.
Das Einfedern finde ich akzeptabel. Es könnte vielleicht ein klein wenig mehr Dämpfung vertragen. Aber das Ausfedern ist völlig unterdämpft. Ich würde es mal laienhaft so beschreiben: eine 0,625-fache Sinuskurve (Ausfedern-Einfedern-wieder etwas Ausfedern).
Den cSt anheben ist klar. Also durch Mischen oder ein anderes Öl. Nur wie weit? Wieviel macht zum Beispiel ein um 10 Punkte höherer cSt aus? Kann man das zumindest grob sagen? Ich würde ungerne massenweise anderes Öl kaufen, dass ich dann am Ende doch nicht brauche.
Und noch eine Frage wäre, ob ich einfach eine bestimmte Menge Öl aus der Zugstufe absaugen kann und durch die selbe Menge eines Öls mit höherem cSt ersetzen kann? Würde es sich in der Gabel im Betrieb auf den ersten Kilometern ausreichen durchmischen? Oder beleibt nur: Alles raus und außerhalb mischen?
Danke und Grüße
IngmarGeändert von Bobath (21.05.2023 um 20:48 Uhr)
21.05.2023, 22:28 #47
- 30.12.2014
Die Viskosität (40° C) des Öl in der Zugstufe entspricht ziemlich genau der eines ATF III Dexron und daher eher 7,5W (siehe 100° C), als 10W. Aber auch damit müsste die Gabel gut dämpfen. Alles richtig entfüftet? Öleinfüllschrauben drin und Gabelstopfen richtig dicht (O-Ringe). Eine in der Zugstufe überdämpfte Gabel ist auf holpriger und kurviger Strecke nicht ungefährlich.
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
22.05.2023, 20:01 #48
Moin Frank,
danke für die Antwort.
Undichtigkeiten kann ich keine feststellen. Weder an den Ablass- noch an der Einfüllschrauben. Oder sonstwo. Es sind natürlich neu Dichtringe drauf gekommen und es wurde mit dem vorgegebenen Drehmoment angezogen. Ich bin nach WHB vorgegangen. Daher sollte auch richtig entlüftet sein.
Nochmal was anderes. Wilbers gibt laut deren Internetseite 160mm Luftkammer vor. Wieviel mm Luftkammer entspricht die Befüllung nach Werksangabe bei der GS-Seriengabel?
Danke und Grüße
Ingmar
23.05.2023, 13:40 #49
- 30.12.2014
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
23.05.2023, 20:52 #50
R60/7 800ccm herrichten- Suche...
28.04.2024, 15:29 in Restaurierung
