Ergebnis 81 bis 90 von 100
23.08.2020, 09:10 #81
23.08.2020, 09:51 #82
23.08.2020, 10:11 #83
AW: Hässliche Geräusche... Steuerkette??
Die „Asymmetrie“ ist äußerlich weil die Kühlrippen nicht symmetrisch angebracht sind .
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Ventildeckel-7
Dem Rainer kann man schon glauben was er zu sowas schreibt .
Gruß WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
23.08.2020, 21:03 #84
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Heißt im Klartext, das Geklapper kam nicht vom vermeindlich falsch herum montierten Deckel?
Und nu?Geändert von strichsechs (23.08.2020 um 21:04 Uhr)
Amir
Chrome don`t bring you Home
23.08.2020, 21:50 #85
Morgen mach ich den Deckel runter und fotografiere die Innenseite. Bei mir sieht die Innenseite anders aus. Vielleicht sind das Nachbauten, wenn es sowas gibt.
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
24.08.2020, 20:09 #86
Wie versprochen, heute abend Ventildeckel rechts runter und mal genau reingeguckt. Ihr habt Recht und ich nicht. Die beiden Kammern sind genau gleich, nur spiegelverkehrt. Und die Fräsungen sind keine, sondern in der Gussform so angelegt.
Da meine auch innen schwarz sind, war ich einer optischen Täuschung erlegen - die hellen Flecken kommen nicht vom Nachbearbeiten nach dem Lackieren/Beschichten, sondern sind wohl durch Luftblasen im Tauchbad entstanden - in der einen Kammer genau da, wo die Aussparung ist. Die haben ja damals die Deckel schwarz gemacht, weil das angeblich den Wärme-Abtransport verbessert...
Dennoch: mache ich den Deckel "verkehrtrum" drauf, passt er nicht so gut. Da muss man schon ein bissel fädeln, um die M6er Stehbolzen durch die Löcher im Kopf zu kriegen, das flutscht "richtigrum" besser. Ich könnte mir vorstellen, dass schon Fertigungstoleranzen von einigen Hundertstel reichen, damit es für einen der Kipphebel zu eng wird bei "Falschrum"-Montage.
Heute tickert sie schon wieder anders als gestern, und es ist immer noch ein mechanisches Geräusch, längst nicht mehr so nervig und penetrant wie vorher, und ich schieb´ das jetzt auf´s Alter (das von der Kuh!).
Danke für´s Kopfzerbrechen, ich mach gleich den nächsten Fred auf bei Elektrik wegen meiner Zündkerzen
Die Fotos sind hoffentlich nicht wieder verdreht worden beim Hochladen.Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
24.08.2020, 20:20 #87
24.08.2020, 20:22 #88
24.08.2020, 20:25 #89
Das ist interessant! Ich fand das schon immer fragwürdig mit dieser Dreckfalle. Weißt du, ab wann das Serie war? Ich dachte immer, nach den eckigen schwarzen Deckeln und dem Kunststoff-Platten-LuFi hätte es keine Änderungen mehr gegeben.
Ich hab vorhin versucht, den Dreck mit der Bremsenreiniger-Sprühdose rauszublasen, ging aber nicht, und zum Rauspopeln war ich zu faul...Geändert von 1000 Kuhbig (24.08.2020 um 20:27 Uhr)
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
24.08.2020, 20:29 #90
27.04.2024, 10:57 in Mechanik
