Ergebnis 1 bis 10 von 29
13.06.2020, 16:15 #1
- 10.04.2008
Lenker ähnlich 100GS - ohne Querstrebe - woher?
Hallo Forum,
mir ist vor kurzem eine R100R zugelaufen ; Bereist auf der Überführungsfahrt habe ich gemerkt, dass mir der Lenker der 100R nicht taucht;
Der Lenker der GS ist wie für mich gemacht; jetzt wollte ich mal in die Runde fragen, ob jemand einen Lenker ( Bezugsquelle ) für einen Lenker (sehr) ähnlich 100GS - aber OHNE die Querstrebe kennt.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar
Andreas
13.06.2020, 16:20 #2
AW: Lenker ähnlich 100GS - ohne Querstrebe - woher?
Hallo Andreas,
auf meiner GS habe ich den Lenker der 12erGS verbaut, gibt dazu wegen dem anderen Ø Lenkerklemmböcke mit 28mm.
Grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
13.06.2020, 18:41 #3
MUSS MICH VERBESSERN LSL A02 ODER L02, NICHT 03.
Fährt sich meiner Meinung nach super gut. Sehr angenehme Ergometrie.
In Alu oder Stahl. Schwarz oder Chrom.
Gruß FriedelGeändert von Fritzel (14.06.2020 um 17:26 Uhr)
Oben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
13.06.2020, 19:01 #4
Für mein Gespann hab ich auch so was gesucht.
Es ist einer von Magura geworden, aus der Bucht.
Gestempelt ist er mit der Nummer E488.
Er ist 79-80cm breit und 8-9cm hoch.
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (13.06.2020 um 19:02 Uhr)
13.06.2020, 19:53 #5
Ich fahre den LSL A01 (760 breit, 65 hoch) auf meiner SR; Welten besser als das hochgelobte Original und gefühlsmäßig ziemlich nahe an der GS.
Gibt es bei Louise für 60 Euronen.Gruß,
Reinhard
13.06.2020, 20:48 #6
- 19.01.2008
Hallo Andreas,
ich hatte den gleichen Wunsch.
Bei den LSL Lenkern muss man bei den Lenkerarmaturen ja immer ein bisschen "würgen" weil die 22,2 mm Durchmesser haben - das kann ganz schön eng werden.
Ich habe dann, leider auch mit etwas finanziellem Aufwand, herumprobiert und bin schließlich bei Fehling fündig geworden.
Der Lenker "Superbike Lenker hoch" entspricht bis auf die Breite ziemlich genau dem originalen GS-Lenker und hat keine Mittelstrebe. Weil mir 870 mm damals etwas breit vorkamen, habe ich pro Seite um 20 mm gekürzt. Das wurde allerdings mit den Armaturen und Griffen etwas knapp. Heute würde ich nur noch 10 mm pro Seite kürzen.
...und die Breite hilft ja auch beim Handling
Wenn du in der Gegend bist, kannst du gerne mal bei mir probieren.
Vielleicht gibst du ja bekannt, für welchen Lenker du dich entschieden hast, würde mich interessieren.
Eckhard
13.06.2020, 20:58 #7
- 10.04.2008
Hallo Eckhard,
vielen Dank für die Info; ´werd ich mir mal ansehen;
Danke auch für das Angebot; Leider wohne ich am nördlichen Ende des Freistaats;
Ich schau mal, sammle ggfs. noch Anregungen und werde berichten
Andreas
14.06.2020, 08:19 #8
Morgen allerseits,
so damit hier keiner auf dumme Ideen kommt und eine Gummischlauch als Lenker verwendet.....
Im übrigen werde ich mich in Zukunft hier dann eher zurück halten......
Ich bin raus.....Geändert von Strassenkehrer (14.06.2020 um 16:32 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
14.06.2020, 12:02 #9
- 27.02.2008
Schau mal bei Fehling, die biegen Dir auch einen Lenker nach Deinen Wünschen. Ein Material Gutachten kannst Du dazu bekommen, damit konnte ich bislang immer alles eintragen lassen. Kosten tun die genauso viel wie die fertigen Lenker.
14.06.2020, 12:13 #10
- 10.04.2008
Super Tipp! Ich werde mal anfragen!
Andreas
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
