Ergebnis 1 bis 10 von 12
16.08.2020, 11:04 #1
- 15.07.2020
Heidenau K60 in 120/90R19 vorne und hinten
ich bin neu hier und habe schon viele interessante Dinge gefunden und gelesen. Ich bin gerade an meinem „Erstlingswerk“ und baue eine Monolever in einen Bobber um. Nun habe ich schon oft gelesen, das das Moped vorne und hinten mit 120er Heidenau K60 bestückt wird. Also wollte ich dies auch so umsetzen, war der Plan. Gabel zusammengesteckt, Reifen fest. Da passt gar nichts. Die Gabelbrücke 20 mm nach oben setzen ist ja kein Problem, aber was mache ich mit der Gablbrückenaufnahme an den Standrohren? Da sitzt der Reifen links und rechts bombenfest. Abgeschliffen habe ich schon die Rundung unten um ca 5-6 mm. Mehr habe ich mich nicht getraut.
Wer hat einen Tip ???
Danke schon mal im Voraus !
Grüsse aus Nordhessen
Torsten
16.08.2020, 19:56 #2
17.08.2020, 09:40 #3
- 15.07.2020
AW: Heidenau K60 in 120/90R19 vorne und hinten
In verschiedenen Beschreibungen umgebauter Bobber
17.08.2020, 09:46 #4
17.08.2020, 09:50 #5
- 15.07.2020
Ja, zum Beispiel bei Walzwerk, aber auch schon öfters in Umbaubeschreibungen.
17.08.2020, 09:52 #6
17.08.2020, 10:19 #7
Von welchem Modell hast die 19" Felgen verwendet ? Vor allem hinten? Wie geht das dort mit der Schwinge seitlich und nach vorn?
Gruß RaineR
17.08.2020, 10:37 #8
Ich habe den reifen in dieser Größe nicht mit den Suchmaschinen gefunden:
Wo hast du ihn gefunden? Walzwerk?Gruß RaineR
18.08.2020, 13:20 #9
- 15.07.2020
AW: Heidenau K60 in 120/90R18 vorne und hinten
Sorry, habe mich vertippt, meinte natürlich 120/90R18
mit 2,5X18 Original Felge
18.08.2020, 13:42 #10
_______________________
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 00:07 in Elektrik
