Ergebnis 1 bis 4 von 4
24.06.2020, 20:58 #1
Motometer Uhr läuft oder läuft nicht
Meine Motometer-Uhr mit roten Zeigern, weißen Ziffern und weißem Sekundenzeiger (die von Seite 1 aus HIER )zeigt folgendes Verhalten: Bei angeklemmter Batterie (Trennschalter) läuft sie einwandfrei. Bleibt auch über Nacht noicht stehen und zeigt die korrekte Zeit an.
Sobald aber der Motor gestartet wird, bleibt sie stehen. Erst bei Abstellen, bzw. Zündschlüssel auf aus beginnt der Sekundenzeiger wieder zu wandern.
Hat jemand einen Tip zur Ursache bzw. Behebung ?
Danke schon malim Voraus !
AndreasMan kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
Viele Grüße und stets gute Fahrt, Andreas
28.06.2020, 21:14 #2
AW: Motometer läuft oder läuft nicht
Hi
Wenn ich das lese denke ich an eine schlechte Masseverbindung der Uhr.
Solange im Bordnetz auf den geschaltetetn Plus keine Spannung anliegt ( Zündung aus) kann sich die Uhr da Masse ziehen.
Ich würde die Verkabelung der Uhr genau prüfen und das Massekabel der Uhr mit einen festen Massepunkt verbuinden.
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
29.06.2020, 06:57 #3
Danke, das hört sich schon mal nach einer "Spur" an. Werde ich die nächsten Tage prüfen.
02.07.2020, 06:10 #4
Nochmal Rückmeldung:
Nach Kabelkontrolle läuft die Uhr wieder in allen Betriebslagen.
Vielen Dank GS_man !Man kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 18:56 in Elektrik
