Ergebnis 21 bis 30 von 84
Thema: /6 Gabel überholen
01.01.2008, 16:39 #21
- 06.03.2007
Hallo Forum!
Frohes Neues.
und Alles noch im alten Jahr, In 2008 wird weniger gebremst.
Vielleicht können wir uns ja trotzdem mal zu einer Stunde praktische Fahrphysik am 2-Ventiler für Anfänger treffen?
Als ich meine fast baugleiche /7 Gabel überholt habe, entdeckte ich einen zerbröselten, großen, weißen Kunststoff Anschlag unten im Tauchrohr.
Wäre es nicht etwas einfacher gewesen, die Standrohre aus den Gabelbrücken nach unten herauszuziehen?
Klaus
02.01.2008, 16:33 #22
- 13.08.2007
- Lübeck
RE: /6 Gabel überholen
Original von Klaus
Dann liegt pro Holm eine M 8er Mutter (13 Ringschlüssel mit starker Kröpfung nehmen) mit einem 5er Inbus in der Mitte zum Gegenhalten frei, unter der Mutter ist eine Dichtung, die unter Garantie mit dem, während dem Abschrauben der Mutter herausströmenden Öl in die Ölwanne fällt, macht aber nix, die kommt eh neu.
ich mache das gerade bei einer /5er Gabel, bei mir ist das ein 4er Inbus, die Dichtwirkung wird m.E. durch die später von Dir erwähnte kleine Kupferdichtung (siehe Dein Bild) im Inneren erreicht, unter der M8-Haltemutter befindet sich lediglich eine Unterlegscheibe.
03.01.2008, 13:13 #23
- 06.03.2007
@BlueQ:
Der von Dir als "Unterlegscheibe" bezeichnete Ring ist aber aus Alu und verformt sich beim festziehen, sollte also eine Dichtwirkung haben.
Ich habe deshalb beim Sanitärhandel neue Kupferscheiben geholt und zusammen mit dem "Unterlegscheibendichtring" eingebaut. Vielleicht weiß ja einer unserer "Altvorderen" Bescheid.
Klaus
03.01.2008, 13:35 #24
- 13.08.2007
- Lübeck
Ich habe den Kupferring bei Vorholt & Klein genau zu diesem Zweck geordert, bekannt ist er also und er wird auch im Bucheli explizit erwähnt.
Die Abdichtung MUSS von innen her erfolgen, von "außen" macht eine Dichtung logisch keinen Sinn mehr, da sich das Dämpferöl, sobald es erst einmal in den Gewindegängen der Halteschraube befindet, einen Weg durch die Schraube/Mutter suchen wird, die Unterlegscheibe/Federscheibe dichtet wenn dann flächig und wäre hier ohne Wirkung.
04.01.2008, 22:38 #25
Hallo Leute!
Hab grad das hier über die /6 Gabel grad mal durchgelesen und die Bilder angeguckt.
Nun die Frage... Die Dämpfer sehen fast aus wie die in meiner R66 und könnten auch in meine Eigenbaugabel passen. Kann mal jemand von den /6 Dämpfern paar Maße angeben? Vielleicht passen die ja Tatsächlich.
Boxergruß Stefan
11.01.2008, 13:22 #26Original von Euklid55
Hallo Klaus.
ich benutze eine Aktenhülle praktisch aus Trichter. Dann gehen die Ringe sofort hinein.
hatte ich auch probiert aber leider erfolglos.
Wir reden hier von einer sogenannten "Sichtmappe" (2 Seiten offen), die es in verschiedenen Farben aus transparentem Kunststoff gibt, oder ???
EDITH:Ich glaube ich weiß jetzt welche Du meinst -> nur oben offen und links die Lochungen zum abheften, diese Mappen sind viel dünner als die, die ich verwendet hatte, danke !Gruß Frommi
12.01.2008, 11:26 #27
Zitat Klaus:
(Vielleicht können wir uns ja trotzdem mal zu einer Stunde praktische Fahrphysik am 2-Ventiler für Anfänger treffen?)
Na Klar, immer auf dem Hessenkilimanscharo. In 2008 ist endlich mein Motor so richtig warm wenn ich den Gipfel erreicht habe. Dort werden wir den Hayabusatreibern die Ideallinie durch den Taunus zeigen falls dir der Weihnachtsmann Knieschleifer gebracht hat. Bin gerade noch am Zweimannsitz basteln für meine Buben und den blauen Bock.
Da fällt mir gerade wieder mein neues Nummernschild ein und der Samstag ist gelaufen. Gewöhne dich bitte an einen neuen Anblick von hinten. Ich setze jetzt erst einmal meine hinteren Blinker eine paar Zentimeter nach außen.
Bald wird es Frühling...Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
04.02.2008, 11:57 #28
RE: Fortsetzung
Original von Klaus
Als nächstes kommen die Dämpferstangen in die Standrohre. Die ganze Angelegenheit ist ziemlich frickelig, weil die Kolbenringe an dem Gewinde in dem Standrohr vorbeigeführt werden müssen und dann noch über einen Absatz im Standrohr geschoben werden. Ich habe einen Satz Kolbenringe versaut, weil ich ein Kolenringspannband benutzt habe. Am Besten geht`s OHNE GEWALT, mit viiiel Öl und Gefühl.
Hast Du nicht auch das Gefühl, daß die neuen Kolbenringe anders, als die, die drin waren sind ?!
Die neuen haben einen viel kleineren Ringspalt, bin auch am Verzweifeln mit dem Mist, habe schon zwei Ringsätze ruiniert !Gruß Frommi
04.02.2008, 14:13 #29
Kolbenringe, es gibt Unterschiedliche
Nur zur Info:
Verbundzylinder mit Gußlaufbüchsen benötigen andere Kolbenringe als Vollaluzylinder mit Nicasilbeschichtung.
Aber das wustet Ihr ja bestimmt schon...
williGruß
Willi
04.02.2008, 14:16 #30
- 13.08.2007
- Lübeck
RE: Kolbenringe, es gibt Unterschiedliche
Original von willi
Nur zur Info:
willi
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
