Ergebnis 1 bis 10 von 19
05.07.2020, 16:06 #1
Nicht der Stift des Grauens,aber was dann?
Servus,
war gerade dabei die Ölwannendichtung an meiner r80 G/S zu wechseln, als ich mit Entsetzen 2 kleine identische metall stifte in der Ölwanne gefunden habe. Ca. 1 mm Durchmesser und 2cm lang (noch nicht genau gemessen).
Stiftchen sind nicht verbogen, und definitiv nirgend raus gebrochen und wie gesagt identisch
Irgendwer eine Ahnung was das Für Teile sind????
Danke & Grüße,
Joan
05.07.2020, 16:09 #2
AW: Nicht der Stift des Grauens,aber was dann?
Sieht nach Nadeln aus der Kipphebellagerung aus.
05.07.2020, 16:10 #3
Moin Joan,
das sind nicht die Stifte des Grauens. Den Stift gibt es nur einmal.
Deine gefundenen Stifte sind aus dem Nadellager einer Kipphebelachse.
Sei froh, das geht besser und schneller zu reparieren.
Jürgen"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
05.07.2020, 16:15 #4
reparieren heißt in diesem fall vermutlich tauschen der betroffenen Kipphebel achse, oder?
05.07.2020, 16:19 #5
Nein, tauschen des Nadellagers.
Wenn ich wissen täte wo Dein Haus wohnt, könnte ich Dir u. U. Hilfestellung anbieten.Geändert von frankenboxer (05.07.2020 um 16:23 Uhr)
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
05.07.2020, 16:23 #6
ah, sehr gut. Dann mach ich mich wohl mal an die Zylinder und auf die Suche nach dem / den betroffenen Lager(n)
Danke allerseits
05.07.2020, 16:24 #7
05.07.2020, 16:27 #8
Sind 280km, hat dann wohl etwas weniger Sinn
www.frankenboxer.de
05.07.2020, 16:28 #9
05.07.2020, 16:28 #10
Nix überstürzen! Lies Dir doch erstmal die Anleitung zum Lagerwechsel durch und entscheide, ob Du Dir das selbst zutraust.
Falls ja, besorgst Du Dir die benötigten Teile und Werkzeuge und machst Dich an einem freien Tag in Ruhe ans Werk.
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
04.05.2024, 00:10 in Umbauten
