Ergebnis 41 bis 50 von 52
Thema: Umbau YSS Federbein
26.04.2022, 14:16 #41
27.04.2022, 08:04 #42
AW: Umbau YSS Federbein
Wie denn das? Solange die ABE falsch ausgestellt ist, fehlt dem TÜV doch auch die Grundlage für die Eintragung.
Solange sich eine Eintragung auf ein Gutachten/ABE bezieht, also keine Einzelabnahme ist, ist der Halter weiterhin für die Übereinstimmung des Fahrzeugs mit dem Gutachten/ABE verantwortlich. Der TÜV prüft in diesem Fällen nur, ob der Umbau fachgerecht durchgeführt wurde. Wobei manche Sesselfurzer auch noch den Umbau durch eine Fachwerkstatt verlangen, um damit jede technische Verantwortung los zu sein._______________________
27.04.2022, 08:09 #43
27.04.2022, 08:20 #44
28.08.2022, 13:30 #45
Ich habe in das YSS Federbein jetzt die Feder des alten BMW Federbeins mit verstellbarer Dämpfung eingebaut. Das hat eine geringere Federrate und passt besser zum Motorrad. Da der Innendurchmesser dieser Feder ca. 3 mm größer ist, habe ich in den Federlagern einen Ring aus 1mm dickem Alublech beigelegt. Vorspannung 80 mm vom oberen Ende, Dämpfung auf 9 von 33.
Zusammen mit der weichen Druckstufe in der Gabel federt die Maschine jetzt harmonischer.
Klar ist das Federbein jetzt ohne ABE, aber der TÜV hat weder danach gefragt noch einen Blick auf die Nummer der YSS Feder geworfen.
Defekte BMW Federbeine (Ölverlust, was sonst) zum Ausschlachten bekommt man günstig._______________________
28.08.2022, 22:17 #46
Auch ich fahre in meinem Wilbers die weichere Feder des original Federbeines.
Seit ca. 40 Jahren glaube ich zu wissen, dass bei einem Umbau sehr wohl die neue Feder einzutragen ist, bzw ne ABE benötigt.
Der reine stossdämpfer dagegen nicht.
Bin mir aber nicht sicher ob das jemals tatsächlich der Fall war und , wenn ja, das heute noch gilt.
Beim PKW zumindest ist es so.
Glaube ich.😉
Gruß Martin
29.08.2022, 11:01 #47
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
29.08.2022, 13:59 #48
Gegenfrage: Woher wissen die Rennleitung oder der Kittelträger, welche Feder in einem serienmässigen Federbein verbaut ist? Schließlich ist die serienmässige Feder schwarz und nicht gekennzeichnet. Wer hindert mich, eine passende Feder mit anderer Federrate schwarz zu lackieren und in das Serienfederbein einzubauen?
Wenn ich die ABE für das YSS-Federbein aus der Tasche ziehe, kontrolliert vielleicht noch jemand die Stempelung auf dem Gehäuse. Stimmt die überein, sucht er dann noch nach der Stempelung auf den Federwindungen?_______________________
29.08.2022, 15:19 #49
- 27.02.2007
Das ist ja das Problem, sie wissen es nicht.
Aber Auffällige YSS / Koni / Wilbers etc. Aufkleber machen dann hellhörig.
Gewindefahrwerke waren damals noch nicht so "in" also wieder Fragen über Fragen.
Wenn Du die Feder lässt, bräuchtest Du in der Regel nichts machen.
Wobei, große Unbekannte, ich weiß nicht ob das auch bei den Gewindeverstellungen gilt.
Original war das ja nicht.
29.08.2022, 17:56 #50
Klar! Die GS Basic hatte serienmäßig schon WP Federbeine mit Gewindeverstellung. Diese dürfen bei allen Modellen Abnahme und Eintragung nachgerüstet werden. Siehe BMW Umbaukatalog 8/92, Blatt 6.10.2
In Blatt 6.10.3 ist quasi ein "Blankoscheck" für Federbeinumbauten enthalten.
Kein Hersteller, keine Kennzeichnung, kein Eintrag in die Papiere. Natürlich ist damit das Bilstein Federbein gemeint, dessen Feder ich benutze._______________________
R 1150 Bougierrohr löst sich auf.
07.05.2024, 20:44 in Elektrik
