Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Bmw R69 R69s Zylinderkopf
21.07.2020, 23:07 #11
21.07.2020, 23:24 #12
- 22.08.2015
- 34626 Neukirchen
22.07.2020, 06:11 #13
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Bmw R69 R69s Zylinderkopf
Zylinder und Köpfe sind nahezu gleich und unter einander tauschbar.
Geht da eher um Langgewinde Zündkerzen bei den letzten S Modellen.
Zylinder gibt es insgesamt 3 verschiedene Versionen, passen sogar gemischt zueinander.
Kolben ist ein Thema, da gibt es R68/69 und eben R69S.
In die S kann man alles einbauen.
Bei R68/69 passen zwar auch die S Kolben rein, sollte man wegen der schwächeren Kurbelwelle aber nicht machen.
Heute mag das gehen, früher hat man den Motoren regelmäßig kaputt gedreht.Geändert von Elefantentreiber (22.07.2020 um 06:53 Uhr) Grund: Vom Rechner aus ein wenig korrigiert
22.07.2020, 06:26 #14
Ich habe in der 69s die R 68/69 Kolben drin. Ich habe mir gedacht, dass bei weniger Verdichtung das ganze Zeug länger hält. Dann fehlen halt irgendwo 2-3 PS.
vg michael
23.07.2020, 12:28 #15
- 22.08.2015
- 34626 Neukirchen
So, der Motor ist zusammen gebaut und hört sich sehr rund an.
Es hat alles gepasst.
Danke nochmal für eure Hilfe.
