Ergebnis 1 bis 10 von 29
22.07.2020, 07:51 #1
Bremse hinten / Feder schleift
Guten Morgen
war gerade beim Reifenfutzi zum Wechsel des Hinterrads. Er hat mich darauf aufmerksam gemacht, das die untere (hintere) Feder, welche die Bremsbacken wieder zurück zieht, auf der Radnabe schleift. Die Vertiefung ist ca 0,5mm (sauber abgeschliffen).
Wir haben die Feder dann ausgehängt und wieder eingehängt - optisch ist nichts an der Feder und beiden Haken / Enden zu erkennen.
3 mal gebremst, Hinterrad wieder runter genommen, es schleift wieder.
Gibt es hier im "allwissenden" Forum einen Tipp / Idee, woran das liegen könnte?
Bin vergangenes Wochenende noch 1'200 km durch die Südkarpaten getourt und keinerlei Geräusche bemerkt. Jetzt ist ein leichtes "Pfeifen / Schleifen" zu hören wenn das Hinterrad im Stand gedreht wird.
Viele Grüsse und frohes Schaffen
Sascha
22.07.2020, 07:54 #2
22.07.2020, 08:11 #3
AW: Bremse hinten / Feder schleift
Geändert von JIMCAT (22.07.2020 um 08:21 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
22.07.2020, 08:13 #4
22.07.2020, 08:16 #5
Dann kann ich das schon mal ausschliessen, die Federn sind "von hinten" eingehängt...
Stellt sich eine Frage für den Laien:
Der Gummi hebt die Feder etwas an, sie wandert dadurch noch mehr zur "gedachten" Mittlelachse und somit noch näher an die Radnabe (innen in der Bremstrommel) - oder mache ich hier einen Denkfehler?
Sascha
22.07.2020, 08:24 #6
- 28.09.2007
- B.W
Der Gummi gehört anders montiert.
Siehe Buch Heusler Seite 240
22.07.2020, 08:26 #7
Auf jeden Fall stimmt das mit den Federn auf dem Foto von Matthias so nicht.
Ist der Gummi auch richtig mit der Ausnehmung nach oben eingebaut?
* Ist es denn wirklich so schwer selbst mal in der Datenbank zu suchen?
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-TrommelbremseGeändert von JIMCAT (22.07.2020 um 08:35 Uhr) Grund: *
Viele Grüße Fritz
22.07.2020, 08:28 #8
22.07.2020, 08:58 #9
Geändert von Sascha GS (22.07.2020 um 08:59 Uhr)
22.07.2020, 09:02 #10
Na dann
Viele Grüße Fritz
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:06 in Mechanik
