Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Seitenständer verkürzen
08.08.2020, 10:43 #1
- 01.07.2018
nach ca. 1,5 Jahren Umbauzeit konnte ich meine BMW gestern das erste mal starten und eine Runde drehen. Hatte alles bis zum Rahmen zerlegt, und neu aufgebaut. Vielen Dank an die Hilfe hier aus dem Forum das mir immer weiterhelfen konnte.
Nun stand die Gute die ganze Zeit auf dem Hauptständer und gestern habe ich dann festgestellt, das ich mit dem kürzen (bei SportEvolution um 50mm) der Gabel komplett den Seitenständer aus den Augen verloren habe. Jetzt ist beim Aufstellen der Seitenständer ca. 3cm zu lang.
Gibt es hier alternativen von der "Stange" oder kann man den trennen und wieder zusammenschweißen? Vom Material her sieht es irgendwie wie Guß aus und ich bin unsicher wegen des Zusammensetzens. Will ja nicht das die irgendwann auf der Seite liegt.
Wie habt ihrs gelöst? Würde mich über eure Ratschläge freuen.
Carsten
PS: Es ist eine R100 RS Bj 1979
08.08.2020, 11:18 #2
AW: Seitenständer verkürzen
Hallo Carsten,
ich würde:
a: den unteren Teil des Seitenständers heiß machen und weiter hoch biegen
oder b:
die Fußplatte an der Schweißnaht möglichst sauber abtrennen, den verbleibenden Teil kürzen und dann die Fußplatte wieder anschweißen.
In beiden Fällen aber die Kollusion mit dem Auspuff beachten da mußt du dir ev. einen neuen Anschlagpunkt ausdenken.Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
08.08.2020, 15:32 #3
- 01.07.2018
08.08.2020, 15:56 #4
einwandfrei schweissbar
Lars
08.08.2020, 16:24 #5
So wie der Seotenständer aussieht würde ich sagen er ist gesenkgeschmiedt
08.08.2020, 16:33 #6
Ich habe das Blech an der Basis abgeschnitten, den Ausleger gekürzt und beides wieder verschweißt. Kein Problem.
Geändert von only4tom1 (08.08.2020 um 16:42 Uhr)
Thomas
Der Ist-Zustand ist immer der Schlechteste!
BMW R60/7, BMW R65, Yamaha XJR1300 RP02
was war: MZ TS 250/1, MZ ETZ 250, Yamaha MT-03 RM02, Yamaha XJR1200 4PU, Yamaha XS400 2A2
04.11.2020, 14:44 #7
Habe dazu auch eine Frage,
bei meiner R100S BJ 06/78 steht die Gute leider viel zu aufrecht, ist mir auch schon zwei mal umgefallen.
Da ich das Bike jetzt originalgetreu herrichte aber sicheren Stand haben möchte, welches Kürzungsmaß soll man ansetzen?
Da das Ding derzeit in alle Einzelteile zerlegt ist, kann ich es nicht ausprobieren, gibt es da Richtwerte?
Wenn man ca. um 2 cm kürzt würde es sich noch ausgehen, dass der alte Anschlaggummi noch passt.
Was meint ihr?
Danke für Eure Rückmeldungen!Liebe Grüße, Chris
04.11.2020, 14:58 #8
Kein Umbau ist wie der andere, daher sind Tips anderer Umbauer sicher nicht unbedingt für Dich zielführend...
Probier's doch aus - Endplatte ab, ein bisschen was abflexen, Standtest ohne Endplatte.
Grysze, Michael
04.11.2020, 15:02 #9
04.11.2020, 15:24 #10
- 01.07.2018
Ich hatte es letztlich so gemacht wie oben beschrieben. Fuß ab und dann Stück für Stück ran getastet. Ich hab irgendwo um die 5cm eingekürzt und musste mir einen neuen Anschlagpunkt bauen. Habe mit der Mutter des hinteren Motorbolzens einen Winkel befestigt auf dem ich unten einen Gummipuffer gesteckt habe. Das hat vom Anschlag gepasst.
Wenn das eine Restauration wird, kannst du das doch auch am Ende machen. Lack für die Kleinteile gibts auch aus einer Dose. Die Oberfläche des Ständers ist ohnehin nicht so glatt das man es sehen würde.
Außerdem ist es auch extrem hilfreich wenn das Motorad draufsteht beim zusammenschweißen. Man bekommt den Kipp- und Drehwinkel der Fußplatte zum Ständer nicht ordentlich im Schraubstock nachgestellt. Sauberer geht das mit darauf stehendem Motorrad.
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
