Ergebnis 331 bis 340 von 360
Thema: Liste Stand/Fahrgeräusche
04.01.2024, 22:04 #331
AW: Liste Stand/Fahrgeräusche
Tip und Danke!!!!
Dann mach ich mal einen DB- Eintrag davon
09.01.2024, 18:41 #332
Ich habe mal die Tabelle um die Spalte mit umgerechneten Werten "P" für alte Werte hinzugefügt. Manche Werte sind nicht ganz schlüssig, aber grundsätzlich sollte es halbwegs passen.
09.01.2024, 19:50 #333
09.01.2024, 19:56 #334
09.01.2024, 20:00 #335
09.01.2024, 21:54 #336
Es bleibt noch so lange nur hier, bis es einen guten Stand hat. Habe schon eine Rückmeldung, er ich noch nachgehen muss.
09.01.2024, 23:09 #337
- 13.08.2015
die Modelle vor 1969 sind uninteressant?
in paar Daten hätte ich.
Wenn es kein Interesse gibt und das nicht mit aufgenommen werden soll, ist das für mich OK.
Viele Grüße. Ulli
10.01.2024, 11:33 #338
10.01.2024, 11:38 #339
Guten Morgen (zumindest für mich),
Ich bekam gestern per PN einen wichtigen Hinweis: Meine von mir gut gemeinte Spalte mit der Umrechnung auf "P" ist irreführend, da sie suggeriert, dass die Werte einfach so umgerechnet werden könnten. Die von mir angewandte Methode gilt derzeit ja nur in Österreich, da dort einfachhalber zu den alten Werten die 21 dB(A) hinzugerechnet werden. Dadurch ergibt sich natürlich nicht der reale dB(A) "P" Wert - der ist durch die andere Messmethode niedrieger als der errechnete Wert, kann man in miener Tabelle mit den Baujahren um 1980 gut erkennen.
Frage: Spalte löschen oder umbenennen? Wenn umbenennen, wie könnte die am besten heissen?
Alles nicht ganz einfach
10.01.2024, 15:48 #340
Grundsätzlich sonnige Grüße aus dem Rheinland,
mattes
28.04.2024, 18:09 in Gespanntechnik
