Ergebnis 41 bis 50 von 58
Thema: Zylinderköpfe nachziehen
21.08.2020, 10:04 #41
AW: Zylinderköpfe nachziehen
was BMW hier bei den Drehmomenten macht ist tatsächlich etwas merkwürdig…
Z.B. im /5 Handbuch stehen noch Werte von – bis:
Z.B. im /7 Handbuch gibt es dann diese ominösen „+“ Angaben
Die Erklärung von Peter macht bei 8+2 und 12+3 nicht wirklich Sinn.
In den ganz neuen BMW-Handbüchern (Z.B. R1200GS) gibt es dann nur noch einen Wert
Wenn ich dazu komme frage ich mal meinen BMW-Mechaniker, vielleicht kann der mich aufklären
Berthold
21.08.2020, 10:30 #42
Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
21.08.2020, 10:57 #43
Heiko
wer z.B.mit 35 Nm angezogen hat kann auf 39 max. nachziehen wenn Öl suppt. Wird aber auch nichts nützen.
Weiter oben : die Stiftschraube für die verchromte Deckel-Hutmutter ist auch so ein Teil, das Lösungs-Angst-und Gewaltschrauber überfordert.
Als ich die Zyl.-Köpfe meiner 90/6 2014 an einen anerkannten und in Bremerhaven allseits bekannten Fachbetrieb zum Überholen weggab, bekam ich die Köpfe zwar perfekt überholt wieder, aber an einer Seite war eben diese Stiftschraube aus dem Kopf rausgerissen und beschissmäßig einfach ohne Helicoil in das ausgerissene Gewinde kraftlos reingedreht. Beim Deckel anschrauben hab ich's dann gemerkt.
Ich habe nicht reklamiert sondern für mich beschlossen da nicht wieder hinzugehen. Seitdem ist da Helicoil im Einsatz.
Es gibt keinen Grund diese Hutmutter wer weis wie anzuknallen
Liebe Grüße
22.08.2020, 09:39 #44
Ich finde den Einwand alles andere als überflüssig und wundere mich, dass die Frage nicht schon viel früher gestellt wurde. Wer hat schon die Möglichkeit, seinen Dremo zu überprüfen? Fast alle (wenn sie überhaupt einen haben, aber dazu gleich) verlassen sich doch darauf, dass 35 anliegen, wenn 35 eingestellt sind. Ich frage mich jedesmal, wie genau das wohl ist und das hängt wohl auch von der Qualität des Dremos ab.
Früher war mehr Lametta, und beim Käfer-Schrauben hatten wir keinen Dremo und haben das wirklich "nach Gefühl" gemacht - war sicher nicht optimal, aber an ungleich, zu stark oder zu schwach angezogenen Zylinderkopfmuttern ist kein Motor zugrunde gegangen.
Und wenn man schon einen Knack-Dremo einsetzt und vernünftig bedient (ziehen statt drücken), dann gibt es auch keinen Grund, Toleranzen anzugeben - die ergeben sich von ganz allein...
MaRTinGruß, MaRTin
aus Ladenburg
22.08.2020, 09:52 #45
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
22.08.2020, 09:56 #46
Seit ich eine 4 Ventiler unterhalte, kenne ich die Angaben wie z.B. 20Nm plus 90 Grad.
Ich denke, langfristig wäre das für die 2-Ventiler-Gemeinde sehr gewindeschonend, wenn man beim Anziehen der Dehnbolzen auch zu solchen Angaben übergehen würde.
Damit sollte ein gezielteres Dehnungsmass erreicht werden können. z.B. hier wird dieses Thema besprochen:
https://www.techniker-forum.de/thema...hwinkel.45659/
Franz
22.08.2020, 10:16 #47
Das ist auch nicht genauer und unterliegt auch der Anzeigegenauigkeit des Drehmos.
Äh... hab grad den Beitrag im Techniker-Forum gelesen - das mit der Reibung leuchtet ein, dürfte aber wirklich nur bei Dehnschrauben gelten und wenn die zusätzliche Grad-Angabe im Drehmoment-Ergebnis deutlich über dem zuvor eingestellten Drehmoment liegt.
Was anderes ist es z.B. bei Zündkerzen mit der Vorgabe "fingerfest plus 90°", denn da geht es um das Komprimieren einer sich verformenden Dichtung, will heißen, man verformt die Dichtung nicht bis zum Anschlag., schont also das GewindeGeändert von 1000 Kuhbig (22.08.2020 um 10:27 Uhr)
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
22.08.2020, 10:29 #48
- 28.09.2007
- B.W
Bei einer ungünstigen Paarung zwischen dem Stehbolzen und dem Muttergewinde (zu hoher Reibwert) kann der Drehmo schon lange vorher knacken obwohl der Wert nicht erreicht ist. Das kann man mit der Drehwinkelangabe vermeiden.
Manfred
22.08.2020, 10:32 #49
22.08.2020, 10:49 #50
Das mit dem Voranziehen mit Drehmomentschlüssel und danach mit Winkelmesser sollte man nur bei neuer Kopfdichtung machen.
Hat sich diese mal gesetzt wird bei der Vorgehensweise sicher mit einem weit überhöhten Wert angezogen.Viele Grüße Fritz
27.04.2024, 16:41 in Mechanik
