Ergebnis 11 bis 20 von 24
26.08.2020, 23:11 #11
27.08.2020, 03:44 #12
AW: Leerlaufschalter am Getriebe undicht
Zum Thema Leerlaufschalter:
Ich habe den 2x gewechselt bis ich drauf gekommen bin, daß der Getriebe-
Eingangswedi defekt war.
Gruß, Axel
27.08.2020, 07:14 #13
- 22.05.2016
- Essen
Wenn du den Leerlaufschalter nicht brauchst (ich hatte den noch nie angeschlossen) - Geht die OP bei eingebauten Motor und Getriebe mit nem Seitenschneider und moderater Gewalt.
Abschlussschrauben in gewünschter Form und Länge gibt es in der Bucht.
27.08.2020, 12:25 #14
Ich würde den Leerlaufschalter auch weglassen.
Zumal die letzten bei mir nicht lange dicht waren.
Die waren wohl früher besser. Hab nur wieder einen eingebaut, weil meine Freundin meint, sie braucht ihn.Grüße aus dem schönen Allgäu
27.08.2020, 15:30 #15
OK, das mit der GS hatte ich ignorant überlesen!
Kann mit Getriebeausbau durchaus schneller gehen!Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
27.08.2020, 15:54 #16
Das Getriebe müsste ja nicht mal ganz raus. Nach rechts (in Fahrtrichtung gesehen) drehen könnte auslangen.
Es grüßt aus Stormarn
28.08.2020, 18:28 #17
30.08.2020, 15:32 #18
- 16.06.2014
- Müllheim (Dreiländereck)
Hi liebe Mopedfreunde,
danke für eure Tips und Meinungen.
Werde mich dann mal bei Gelegenheit an das Teil ranmachen.
Thomas
30.08.2020, 15:47 #19
Hier in Danzig ist ein Motorradservice. Auf der Homepage steht.
Was wir nicht machen:
- 50 ccm Gefährte warten
- eine alte Kopfdichtung wiederverwenden
- irgendwelche Zusätze zur Abdichtung von Lecks ins Getriebe oder in den Motor kippen bzw. solche Zusätze verkaufen
- umgearbeitete Ketten des Mähdreschertyps x in Motorräder des Typs z einbauen
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
31.08.2020, 06:09 #20
- 29.08.2009
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
