Ergebnis 11 bis 20 von 29
06.09.2020, 15:03 #11
AW: 1 Komponentenlack aus Sprühdose entfernen
Druck kannst Du doch regeln, also erstmal mit ganz wenig anfangen und dann so lange erhöhen bis sich ein Erfolg einstellt. Der gelbe Originallack braucht nach meiner Erfahrung ganz viel Schmackes, bevor man den runter kriegt.
Grüße,
Detlev
06.09.2020, 18:13 #12
- 08.03.2016
- Dortmund
Ich würde hier kein Aceton nehmen - Mit Kunstharzverdünnung mal checken ob die gelbe Farbe beständig ist - den 1-K-Lack sollte man mit dieser Verdünnung abwaschen können
Bernd
06.09.2020, 18:47 #13
- 11.10.2015
- Karlsruhe
Vielen Dank für die vielen Hinweise.
Ich denke ich werde es erst mal mit weniger starken Lösungsmitteln wie Waschbenzin testen. Vielleicht reicht das ja schon und der gelbe Originallack darunter ist noch gut oder mittels Polieren wieder herzurichten
07.09.2020, 05:17 #14
Ich fürchte dass das alles nur viel Arbeit macht aber der Erfolg gering bleiben wird. Der gelbe Lack hatte bestimmt auch schon einige Schadstellen und da die schwarze Farbe raus zu kriegen wird kaum möglich sein.
Professionelle Restaurier arbeiten an Kunstwerken manchmal Jahre um verschiedene Farbschichten zu entfernen.
Warum nicht den kompletten Lack entfernen und anschließend neu gelb lackieren. Geht bestimmt schneller und liefert das beste Ergebnis.
Ausbauen musst du die Dinger sowieso wenn du nicht einen anderen Schaden riskieren willst.
Ein Standrohr ist ja kein Kunstwerk bei der die ursprüngliche Farbe erhalten werden muss.
Aber Versuch macht klug!Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
07.09.2020, 06:57 #15
Ein Tauchrohr zu lackieren sollte auch ein Ungeübter in Eigenregie hinbekommen. Dazu muss man nichtmal das Tauch- vom Standrohr trennen. Die Gabel aus den Brücken ziehen und entsprechend abkleben ist fix gemacht.
2 K Lack gibt's in allen möglichen Farbtönen auch in der Spraydose.
Gruß Martin
07.09.2020, 07:51 #16
Den Wunsch, den Erstlack zu erhalten, kann ich schon nachvollziehen. Originallack unter 1K Lack hab ich schon öfter erfolgreich freigelegt, Mittel der Wahl waren dabei entweder Baumarkt-Abbeizer oder Aceton. Egal was, am besten erstmal vorsichtig an der Rückseite/Innenseite probieren . Die alten 2K Lacke sind in der Regel sehr strapazierfähig und werden nur oberflächlich etwas stumpf.
07.09.2020, 10:26 #17
- 08.03.2016
- Dortmund
Ich hab mit einem Abbeizer (Hersteller irgendwo in Polen) sogar die Kunststoffbeschichtung von Alufelgen runter bekommen. Zwar sind die Abbeizer die man heutzutage in den Baumärkten kaufen kann recht "zahm" geworden, ich würde die Wirkung aber vorher mal an einer nicht gut sichtbaren Stelle testen.
Bernd
08.09.2020, 22:06 #18
Nitro wäre mein Mittel der Wahl.
Solche 1K-Sprühdosenlacke sind nicht dagegen beständig, originale Fahrzeuglacke sind es.
09.09.2020, 06:45 #19
09.09.2020, 14:46 #20
27.04.2024, 17:22 in Mechanik
