Ergebnis 1 bis 3 von 3
12.09.2020, 12:28 #1
- 02.07.2019
Unterlegscheibe Düsenstock bei BMW R100 CS
bin gerade an einer Vergaserrevision meiner beiden BING 40er Vergaser dran.
Nun habe ich beim auseinanderbauen des Düsenstocks + Nadeldüse bemerkt, dass beim rechten Vergaser eine Unterlegscheibe zwischen den beiden Bauteilen ist (https://www.leebmann24.de/dichtring-13111257812.html).
Beim linken Vergaser fehlt diese.
Jetzt habe ich versucht, mich schlau zu machen, komme aber nicht wirklich weiter, deshalb hier meine Frage:
Kann ich dafür auch universal Kupferdichtringe verwenden?
Was passiert, wenn der Dichtring weggelassen wird (ich frage, weil ich jetzt unwissend eine Saision so rumgefahren bin)?
Über eine kurze Antwort wäre ich dankbar.
Viele Grüße,
Tulpafred
12.09.2020, 13:22 #2
AW: Unterlegscheibe Düsenstock bei BMW R100 CS
Das angegebene Teil Nr. 10 ist der O Ring 8x2 vom Düsenstock.
Die Unterlegscheibe Nr.12 13111254732 kommt zwischen Düsenstock und Hauptdüse.
*Alle Info dazu wie immer auch in der Datenbank des Forums.Geändert von JIMCAT (12.09.2020 um 13:25 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
12.09.2020, 13:47 #3
- 02.07.2019
Hi Fritz,
jetzt weiß ich, warum ich nix dazu gefunden habe:
Das Teil gibt's eigentlich garnicht :facepalm:
Da hat wohl der Vorbesitzer was falsch gemacht.
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe!
Viele Grüße,
Tulpafred
Plötzlich 2L Getriebeöl
