Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Blinker Anzeige
22.09.2020, 14:24 #11
AW: Blinker Anzeige
Hallo Stefan,
das kann man auch direkt bestimmen, indem man den Kaltwiderstand der Lampe mit dem Ohmmeter misst und in Relation zum aus Spannung und Leistungsaufnahme zu errechnenden Warmwiderstand setzt. Genau eine solche Rechnung ergibt das von mir Gesagte, wobei sich das Siebenfache bei normalen Glühlampen einstellt, wie es z. B. die Blinkerlampen sind, das Neunfache dagegen bei Halogenlampen, deren Glühfäden bei einer höheren Temperatur betrieben werden.
23.09.2020, 11:57 #12
AW: Blinker Anzeige
Danke für die vielen Informationen. Was man auch alles mit einer 21W Lampe machen kann....
Gruss Hartwig... Hauptsache läuft...
26.06.2021, 23:15 #13
- 27.04.2020
- Duisburg
AW: Blinker Anzeige
Hoffnungsvolle Dilettanten,
für das geschilderte Fehlverhalten der Blinker-Kontrollleuchte kann es viele Ursachen geben, wie die Lektüre des Threads beweist.
Da mich die Lektüre auf den für mich entscheidenden Tipp von
gebracht hat, will ich mich ertüchtigen, auch meinen Fehlerbehebungsbericht dem Thread hinzuzufügen:
R65GS 247e Bj. 1991, kein Dekra bekommen, weil: Die Blinkerkontrollleuchte blinkt nur einmal, auch wenn die Blinker endlos blinken.
Nach dem Lesen des zweiten Beitrag habe ich mir den Blinkgeber angesehen: Ist nicht von Hella.
Nach dem Lesen des dritten Beitrags habe ich alle Leuchtmittel in den Blinkern kontrolliert: Alle 21 Watt.
Nach dem Lesen des vierten Beitrag bin ich das Kabel entlanggewandert um Schadstellen zu finden: keine
Am Ende des Kabelbaums komme ich dann nach Stunden ins Cockpit. Die Kontrollleuchten werden dort (bei mir) in eine Leiterplatte eingesteckt, die den Strom von jedem Steckplatz zu einem 10-pole-im-kreis-förmigen Stecker führen: Dort hatte sich um die 10-Lötbeulen herum, mit welchen die Pole auf die Leiterplatte gelötet wurden, ein unauffälliger "Gries" angesammelt.
Der oben zitierte Beitrag hat mich dann vermuten lassen, dass der "Gries" womöglich geringfügig leitfähig sei und dadurch den von der KL geforderten Widerstand herabsetzte...
Also eine halbe Stunde Feinpolitur, dann eine Stunde alles wieder zusammenbauen, dann Schlüssel und Blinker auf "an":
HEUREKA! Die BKL blinkt mit, und das im Takt!
Wiederum ein hochachtungsvoller Dank an Euch alle, nur mit Euch schaffe noch ich die Dekra...
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:44 in Betriebsstoffe
